Allumage voyant erreur
Depuis quelques temps je rencontre un petit problème récurrent pour lequel le concessionnaire local n'a pas pu apporter de solution. J'ai le voyant orange avec le logo d'un moteur qui s'allume au tableau de bord. Le concessionnaire a passé ma Sirion au programme de diagnostic et m'a dit que ça venait des bougies. J'avais mis des Bosh et il m'a dit qu'il fallait absolument respecter les préconisations du constructeur à savoir des bougies NGK. Je l'ai fait et ça a marché un certain temps. Dernièrement, alors que j'étais pris dans un embouteillage monstre et qu'il faisait chaud (et oui à La Réunion, il fait chaud en ce moment et surtout les embouteillages ça existe !! et pas des petits ), le voyant s'est de nouveau allumé. Je précise que l'aiguille de température d'eau était restée dans le milieu du cadran, donc à priori pas de problème de chauffe. En arrivant, j'ai débranché la batterie pour faire disparaitre le défaut diagnostiqué et le lendemain, en rebranchant, le voyant était de nouveau éteint et ne s'est pas rallumé depuis. Y en a-t'il qui ont déjà rencontré ce problème et si oui quel était le diagnostic du concessionnaire ?
Pandore- Messages : 13
Re: Allumage voyant erreur
Ca me l'a fait une fois mais ce voyant veut dire tout et n'importe quoi donc c'est pas forcement la même chose. C'était aussi un jour où il faisait super chaud (juin 2011), j'étais dans une voie d'accélération pour entrer sur l'autoroute et le voyant moteur s'est allumé. La voiture roulait normalement malgré le voyant, aucun signe anormal. J'étais pas loin de Daihatsu mais l'atelier était fermé. Je suis rentré chez moi (30km) en roulant tout doux car pas rassuré et le lendemain j'ai été dans un petit garage à coté de chez moi (pas Daihatsu), il l'a passé à sa valise (modèle universel) et il a détecté le capteur d'arbre à came qui a déconné, il a enlevé le code défaut avec sa valise et ça fait maintenant presque 1 an et le voyant ne s'est jamais rallumé alors que je n'ai jamais changé la pièce en question. Je pense surtout que la voiture n'a pas aimé la chaleur plus forte que d'habitude. Les bougies étaient assez récentes (moins d'un an) et avaient été changées chez Daihatsu donc ça m'étonnerait qu'il y ait un lien. Je précise que ma Sirion est de 2004 mais n'a que 51000km.
c'est vrai ce voyant veux dire tout et rien en même temps, souvent un capteur qui a perdu la tête.
Voyant jaune sur Cuore
Bonsoir.
Mon voyant orange s'allume pendant 2 ou 3 jours puis s'éteint pendant 3 semaines et tout fonctionne bien . Ne serait ce pas une mauvaise masse ?
Le voyant là veut dire tout et rien, il n'y a qu'à la valise que tu sauras pourquoi il s'allume, même les Norauto en sont équipés, t'es pas obligé d'aller chez Daihatsu.
Voyant moteur allumé
Bonjour.
Merci pour le conseil. Mais pour lemoment , le voyant ne s'allume plus . Si cela se reproduit, j'irai sur le champ chez Norauto.Par contre, il me semble assez bizarre que le S.A.V Daihatsu ne soit pas au courant du probléme et qu'il ne transmette pas les raisons ou solutions du probléme . En effet ce défaut est significatif, non pas d'un modéle de voiture mais d'un moteur le 1.0 equipant CUORE SIRION MOVE YRV que ce soit en France mais aussi en Allemagne!!!!!! La suite au prochain numéro.
» lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
» Codes erreur OBD2
» Pommeau de vitesse
» bobine d' allumage
» Bougie d'allumage : respect (ou non) de la marque
» Codes erreur OBD2
