Réglage de l'intensité lumineuse des compteurs.
+6
10 participants
j'ai découvert que l'on avait la possibilité de régler la luminosité des compteurs de vitesse.
je ne l'ai testé que de nuit avec les phares allumés, c'est sympa !
- Avec le bouton de droite, faites défiler Trip A et B jusqu'à ce que des barres verticales apparaissent.
- ensuite laissez enfoncé le bouton, jusqu'à pouvoir modifié le nombre de barre et ainsi la luminosité augmente ou diminue.
Re: Réglage de l'intensité lumineuse des compteurs.
on en apprend tous les jours !
demain j'essaye :P
demain j'essaye :P
merci pour l info , 4 ans que j'l'ai je savais meme pas
chrystelle60- Messages : 87
j ai pas reussi !! peut etre que c est pas possible sur la mienne , 1.5 bvm 2007 !!!!
chrystelle60 a écrit:j ai pas reussi !! peut etre que c est pas possible sur la mienne , 1.5 bvm 2007 !!!!
Bonjour Chrystelle,
Moi aussi j'ai la 1,5 BVM de mars 2007 et oui je peux régler l'intensité , la subtilité est que pour le faire il faut allumer ces feux ou veilleuses si pas allumées, t'as pas accés en tout cas pour la miene c'est comme ça.
Maiden 31- Messages : 212
chrystelle60 a écrit:merci pour l info , 4 ans que j'l'ai je savais meme pas
je l'ai trouvé 20min après avoir acheté la voiture
Dans le mode d emploi !
Maiden 31 a écrit:chrystelle60 a écrit:j ai pas reussi !! peut etre que c est pas possible sur la mienne , 1.5 bvm 2007 !!!!
Bonjour Chrystelle,
ok , j ai essayer et les feux etaient pas allumés, donc je réessayerai demain en allumant les feux , merci pour l info !!
Extremrider a écrit:Dans le mode d emploi !
jamais lu le mode d emploi
C'était tellement évident que j'ai prévenu personne
Moi pareil, j'ai trouvé ce gadget à l'achat.
bon le topic date un peu mais je le remonte pour poser une question aux possesseurs de Materia
je trouve le tableau de bord pas fourni du tout en voyants lumineux :
je m'explique ;
je n'ai aucun voyant lumineux qui s'affiche que ce soit quand je suis en veilleuse, feux de position.
j'ai simplement la luminosité générale (le léger oranger-marron terne..pfff) qui s'allume ; donc à part ça, je ne sais pas quand je suis en veilleuse ou quand je suis en feux de croisement (sauf grace à la différence de vision devant soi biensur).
il n'y a que quand je suis en phare, qu' un petit voyant lumineux bleu s'allume sur le tableau de bord.
c'est comme ça depuis le début quand je l'ai achetée (en 2010).
Est-ce normal ?
je m'explique ;
Est-ce normal ?
blackchamane- Messages : 91
je pense que oui car moi c'est pareil (1.5l de 2007)
Euh ... moi j'ai un voyant vert, juste sous le voyant de moteur froid + diminution de l'intensité dès que je met les veilleuses... et apres voyant bleu pour les pleins phares
'rci pour les réponses
tout parait normal alors même si Extremrider a lui, un voyant vert (qui semble venu de nulle part...ta ta dam, ta ta dam... )
c'est quand même bien étrange
Sans phare :
avec veilleuse :
avec pleins phares :
avec veilleuse :
ha, oui effectivement je l'ai ce petit témoin vert...
j'ai les mêmes voyants que extrem !
» reglage jeu culbuteur sirion 1999
» Réglage hauteur des phares (moteurs électriques) YRV
» sirion de Amieparue
