Problème verouillage electrique serrure coffre
Salut à tous,
Depuis hier la commande électrique du coffre de ma Materia ne semble plus fonctionner, le verrouillage par télécommande ferme/ouvre les 4 portes mais plus le coffre que je dois ouvrir/fermer en introduisant la clé dans la serrure du coffre.
J'ai d'abord cru à un problème de télécommande mais en actionnant le loquet coté conducteur qui verrouille toutes les portes, même problème, les 4 portes sont actionnées mais pas le coffre...
C'est pas trop grave, car je peux toujours verrouiller manuellement le coffre avec la clé, le mécanisme manuel fonctionne correctement et le coffre peut s'ouvrir et se fermer sans aucun problème, mais c'est juste chiant...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
kikoubun- Messages : 36
Re: Problème verouillage electrique serrure coffre
moi j ai le meme probleme
mais j avais demonde pour faire le covering le système de fermeture du coffre et en remontant
le système j ai casser la tige qui actionne la fermeture
du coup sa marche plus avec la telecommande et je suis oblige de ferme manuelement
il faut que je rachette la serrure complete du coup je ferme a la cle le coffre pareil pour l ouvrir
si ta rien demonte c est bizare si ta demonte regarde que la patte soit a sa place et pas casser
Merci pour ce retour, j'imagine qu'une serrure complète Daihatsu, ça doit pas être donné....Je démonterais bien le panneau protecteur au bas de la porte du coffre (coté intérieur) mais je sais pas trop comment ça s’enlève, j'ai vu qu'il y avait un système de boutons poussoir rond qui semble maintenir le cache tout autour de celui ci, j'en ai poussé un par curiosité avec un petit objet pointu et ça s'est enfoncé (ça a fait "clic") et apparemment impossible de le remettre à sa position initiale, du coup j'ose pas trop le faire pour tous les autres petits boutons, est ce que c'est la marche à suivre pour démonter le truc ??
oui tu appuis dessus ensuite tu tire inverse pour le remontage
un tournesis crusiforme pour la poignee et la le système est visisble
regarde si jamais la tige blanche est sortie de sont emplacement
Merci pour le tuyaux, j'ai bien démonté le cache et tout a l'air en ordre là dessous, effectivement la tige est bien présente et rien n'a l'air endommagé. Je pense que c'est le petit moteur qui actionne le verrou qui a du griller...J'en parlerai au garage lors de la prochaine révision, ça sera une bonne occasion de voir si les pièces détachées Daihatsu sont toujours dispo
Meme probleme depuis quelques semaines, le coffre ne se ferme plus avec la centralisation, materia de 2007, 125000 km, 1 ere main
chrystelle 60- Messages : 32
chrystelle 60 a écrit:Meme probleme depuis quelques semaines, le coffre ne se ferme plus avec la centralisation, materia de 2007, 125000 km, 1 ere main
J'ai eu pareil, vers le même kilometrage.
C'était les câbles dans le tuyau souple qu'on voit à droite quand on ouvre le coffre. Il étaient sectionnés après des milliers d'ouvertures de coffre.
J'ai reconnecté tout ça avec des raccords rapides à 3 €
Faut pas hésiter à extraire la gaine en caoutchouc pour vérifier le bazar.
merci pour le retour d' info !
» Gros problème Electrique...
» Problème électrique terios II
» Serrure de hayon
» recherche tapis de coffre
» Remplacement Verin Hayon Coffre
» Serrure de hayon
