» ligne d'échappement
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyVen 6 Oct - 12:20 par jpf47
» Renseignements
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyMer 6 Sep - 15:22 par TINT38
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyVen 1 Sep - 15:13 par JP
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyMer 30 Aoû - 15:49 par bobmesger
» Filtre d'habitacle
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyMer 30 Aoû - 15:45 par bobmesger
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyMer 30 Aoû - 15:40 par bobmesger
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyMer 16 Aoû - 17:46 par YRV67
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptyLun 26 Juin - 9:24 par SuperKaribou
Fumée bleue et consommation  d'huile  EmptySam 24 Juin - 8:47 par SuperKaribou
domcox (1196)
Fumée bleue et consommation  d'huile  D10Fumée bleue et consommation  d'huile  M10Fumée bleue et consommation  d'huile  Dd10
vinzzounet (1185)
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
Fumée bleue et consommation  d'huile  Empty Fumée bleue et consommation d'huile
Message  Dilettante Jeu 1 Nov - 20:01
J'ai un problème avec la sortie de fumée blanche bleutée de l'échappement avec augmentation de la consomation d 'huile du moteur ,ces symptômes apparaissent  en particulier  lors d'un freinage brusque pour réduire la vitesse ou lors les accélérations.
S'il vous plaît, aidez-moi à trouver les parties ou les pièces  endommagées.  J'ai lu sur le net que les causes de la fumée bleu proviennent généralement , soit des segements des pistons HS ou joints de Soupapes  endommagés.
Après avoir parcouru  plus de 200.000 km ..qu'elles sont les pièces susciptibles à changer.
Dilettante
Dilettante
Fumée bleue et consommation  d'huile  Empty Pas de panique...
Message  cuoreplus Lun 19 Nov - 20:45
Bonsoir,
...classique chez Daihatsu, j'en suis à ma troisième et le même problème sur les trois.Il s'agit d'une usure des segments entraînant le repassage d'huile dans la chambre de combustion, d'où fumée bleue. On peut résoudre le problème en changeant ceux-ci mais personnellement je me suis toujours contenté de vérifier et faire l'appoint d'huile tous les 500km .Par contre, attention à ne pas mettre plus d'huile que le repère maxi sur la jauge, cela ne ferait qu' aggraver le problème en augmentant la pression d'huile dans le moteur.
cuoreplus
cuoreplus
Fumée bleue et consommation  d'huile  Empty Re: Fumée bleue et consommation d'huile
Message  Dilettante Mar 20 Nov - 20:33
Exactement mon ami, et merci pour le conseil.
Actuellement la voiture fume beaucoup plus aux accélérations ou lors des freins de moteur.La consomation de l'huile à peu près 1L/500Km ,donc elle est gourmande.
, après avoir contacté de nombreux spécialistes, il s'est avéré que le problème est au niveau des segments ,une segmentation est nécessaire (revision générale: segments ,joint de soupapes, joint de culasse, pompe à l'huile, Coussinets), evidement c'est une opération coûteuse mais obligatoire ,on a pas le choix .
Bonne lecture.
Dilettante
Dilettante
Message  Dilettante Dim 31 Mar - 17:50
Je suis de retour, et ben, après quelques jours d'entretien de ma  bête materia, le vehicule repred ,encore une fois sa jeunesse , mais oui, aprés un rigoureux entretien : changement de segments , joints de moteur... , une terrible différence, la voiture est comme toute neuve,pas de consomation de huile , une puissance incroyable, après avoir démonté totalement le moteur et changer les supports, la voiture a retrouvé toute sa splendeur et est devenue très confortable.Bref le probléme de fumée bleu et blanche a été disparu ،maintenant elle est plus économique.
Dilettante
Dilettante
Message  vinzzounet Mer 3 Avr - 8:43
merci pour les infos, combien cette opération a couté afin d'avoir une idée des frais à prévoir en cas de probleme similaire car je suis à 170 000 km Smile
Message  Dilettante Mer 3 Avr - 23:14
cela m'a couté environ 850 euro, si le prix de la main d'oeuvre ne se changerait pas d'un mécano à l'autre.
Dilettante
Dilettante
