[TUTO] Mise en place de la caméra de recul.
niigata
Réception de la cam commandée ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270648860109&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
ou http://cgi.ebay.fr/ROEWE-550-Backup-Reverse-Rear-View-Camera-/190503505941?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ae4d015
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. 21b52810](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/21b52810.jpg)
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Roewe210](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/roewe210.jpg)
livrée par DHL en 4 jours de HK, avec 6m de cable vidéo et une belle boite:
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2814](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2814.jpg)
démontage du PC arriere:
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Pc-ar10](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/pc-ar10.gif)
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2820](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2820.jpg)
après le démontage du pare-choc (j'ai pété deux clips sur 3...) T_T
j'ai tailler au cutter les deux angles ronds du trou central :
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2815](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2815.jpg)
J'ai coupé 3 mm de chaque coté de la caméra pour que ca rentre :
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2816](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2816.jpg)
présentation de la cam dans le trou avec deux rivet neuf pour la faire tenir en place et consolider la fixation :![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2817](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2817.jpg)
Engluage total au pistolet à colle ! et ca tient !!!!!
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2818](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2818.jpg)
et voila le résultat fini remonté :
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2819](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2819.jpg)
pour le câblage, j'ai alimenté la cam en repiquant le +12v et la masse sur l'ampoule de marche arrière et au même endroit j'ai repiqué un autre +12v pour allé l'apporter à l'autoradio (pour que l'affichage s'active seul au passage de la marche arrière, à l'allumage de l'ampoule, donc) sans oublié de faire remonter le câble vidéo, le tout par la garniture au bas des portes puis sous la boite à gant, pour finir derrière le poste.
et voila :![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Img_2821](https://i.servimg.com/u/f71/11/01/95/59/img_2821.jpg)
trait orange : 30 cm
dernier trait vert :55cm
et voila :
Re: [TUTO] Mise en place de la caméra de recul.
merci djlion
mince je l'avais pas vu ce tuto ! :shock:
pas mal !
pas mal !
Je suis intéressé par cette caméra de recul, mais est-ce que c'est possible de la mette en place sans démonter le parechoc ? je me vois pas du tout démonter ça
salut niigata et bienvenu parmi nous.
je pense que oui tu dois pouvoir le faire sans tout démonté mais il faut pas avoir peur de passer sous al voiture (cric).
Mais il faudra trouver un système plus simple que le mien pour la fixer, car je ne pense pas que le pistolet à colle passe sans tout démonter.
sinon tu as l'option simplicité : la visser sous le 3ieme feux stop, mais, on ne vois pas les obstacles proches, c'est un autre modèle de cam, ca fait moins 'origine"
n'hesites pas à faire une présentation de ta voiture, la photo donne envie de zoomer
Vinz , je vais m en commander une, juste une petite question, pour le fil vidéo, tu l as passé par ou pour rentrer dans l habitacle ? Merci !
![[TUTO] Mise en place de la caméra de recul. Wp_00010](https://i.servimg.com/u/f61/11/01/95/59/wp_00010.jpg)
j'ai modifié le câblage de l'alimentation de la cam, au départ j'alimenté la cam par les bornes de l'ampoule de recul donc le reste du temps la cam été éteinte.
j'ai trouvé une option ingénieuse du poste pioneer (encore une !) qui propose d'activé la cam même en roulant vers l'avant, seulement avec mon anciencâblage la cam n'était pas alimentée. alors j'ai fait repiqué un +12v au remote ampli (fil bleu au poste) qui envoi un +12 à l'allumage du poste. j'ai laissé la masse à l'ampoule de recul et maintenant la cam est alimentée dès que le poste s'allume, ainsi je peu l'activé avec l'option rear view.
Extremrider a écrit:Vinz , je vais m en commander une
choisi bien la version PAL !
alors cette caméra ?
Bah ... Toujours pas livrée ...
j'avais réussi à suivre le colis sur DHL. le vendeur m'avais envoyé le numéro de suivi sur l'email paypal.
hello,
alors apres avoir chercher et chercher pour la cam de recul sur E-bay car certain vendeur ne la vendais plus....
mais j ai enfain trouver
oui il et posible de la monter sens enlever le par-choc Ar mais efectivement sa demande un peu d exercice
par contre j ai un prob avec l alimentation et l image j ai rien
et sur le manuel du pioneer il dise brancher sur RCA in et sur le monde d emplois de la cam sur video out tu a brancher sur les quelle?
wizard- Messages : 62
déjà pour trouver la cam sur ebay, mon lien fonctionne toujours et en plus y a 50% de ristourne !
je n'ai plus du tout en tete le schéma, il fraudais que tu me fasse quelque photo ou scan du document afin que la mémoire me revienne.
pour l'alim, je te conseille de la faire revenir sur le "+ accesoire" derrière le poste.
en plus des RCA il faut que tu remontes 2 fils :
une fois ça fait, dans les options du poste, tu as le choix entre caméra allumée "par le +" ou "par le -", il suffit de choisir "par le +", car l'ampoule sera alimentée uniquement en marche arrière
- le +accesoire
- le fil "remote" à brancher sur le poste, c'est ce fils qui ira se brancher au + 12 de l'ampoule de marche arrière.
Salut
Comment tu trouves la qualité de l'image de la caméra ? c'est un capteur CMOS ?
J'ai passé les fils pour la mienne et j'en cherche une
xavier- Messages : 51
je trouve l'image plus qu'honorable. Capteur cmos. Image très fluide. On voi bien ds le noir même si ca bruite assez.
en promo en ce moment je vais surement me laisser tenter
Si tu hésites encore, je peu te faire une vidéo.
t'embetes pas je pense prendre la meme que le tienne
le rapport qualité prix à l'air correct
20€ sur aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/32911890727.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b213c00m6pO3o&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=3f16fdf1-904a-4e1a-9116-a23781ba02e2
Ou bien en version pour les lumières de plaque d'immatriculation
https://fr.aliexpress.com/item/32851888045.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b213c00m6pO3o&mp=1
Ou encore celle du début du fil de discussion
https://fr.aliexpress.com/item/32506242448.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.575110faG83hZt&algo_pvid=238c2b36-ad46-42b1-8be9-851371410952&algo_expid=238c2b36-ad46-42b1-8be9-851371410952-23&btsid=0ab6fab215925593250738505ee398&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Je vais commander celle-ci pour avoir de la HD, c'est 45€ mais par amazon.fr
https://www.amazon.fr/Couleur-Nocturne-syst%C3%A8me-%C3%A9tanche-Antichoc/dp/B07VDQP89Q/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=camera%2Brecul%2Bnissan%2Bmicra&qid=1592560026&quartzVehicle=80-1001&replacementKeywords=camera%2Brecul&sr=8-10&th=1
Nours67- Messages : 33
» [TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
» Autoradio double Din AVH 3200BT + cam recul
» [TUTO] Démontage des panneaux de porte avant
