[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
+8
niigata
Megalo
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
Exacte j'ai couper .
Ma petit question c'est la taille des twiter car je voudrai en mètre de autre ou je peu trouver sa
tu veux quel tweeter ?
moi j'ai trouvé ca pour le kit Focal accès , 165 A1
il faut que je mesure pour voir si ils rentrent à la place de ceux d'origines avant d'investir.
source : http://www.focal.com/files/ft-tn44.pdf
domcox a écrit:
Pour les haut parleurs si on met une cale il faudra découper le plastique du panneau de porte qui vient en appuis sur ces derniers comme djlion l'a fait sur un tuto...de mémoire on gagne 3cm max.
et à l'arrière en n'ayant pas froid aux yeux (cad en taillant dans la taule et tout.. y a moyen d'y poser des woofers de 20cm ? j'en ai deux qui trainent ???
Oui, il y a toujours moyen ! ...
Mais je pense qu'il faudra découper la tôle de la porte pour faire un trou de diam 17cm au lieu des 13.5cm d'origine, faire une cale d' 1cm entre le woofer et la porte afin d'éviter que l'aimant touche au fond de la porte, découper le rond de plastique qui appuis sur le HP d'origine (photo 2 et 3 dans le 2iéme tuto de la 1iére page)... ha j'oubliais mettre une plaque de goudron autocollante dans la portière pour éviter qu'elle vibre, voir mettre du "plain-chant" focal mais plus cher et bien vérifier que cela ne gênera pas la descente de la vitre.
merde ! c'est du 13 à l'arriere ??? je pensais du 16.5 aussi...
ensuite de visu la vitre s'arrête au dessus de l'aimant non ?
non c'est bien du 17cm à l'arrière mais le trou fait 13,5cm ...
la vitre s'arrête largement au dessus de l'Hp d'origine, mais je disait que si tu colles une plaque de goudron dans la porte pour absorber les vibrations, il faut vérifier que cela ne gênera pas la vitre?
j'ai présenté le HP de 20, que j'ai, qui traine voila le résultat. et ca passe en profondeur
9.5cm à droite et 8.7 à gauche.
ca semble largement faisable !!!!
en ce qui concerne les tweeters y a une place folle derrière pour en mettre d'autre ya même la place de mettre le filtre O_O
euh...vinz, tu le tiens à l'envers :P
si il passe en profondeur coupe le film plastique transparent et passe le de l'intérieur comme ça pas besoin d'agrandir le trou, juste percer .
edit : j'ai rien dit car la membrane va probablement toucher (de pas beaucoup) ...
florentd55 a écrit:
Chez Daihatsu, ils ne vendent pas d'adaptateur pour en mettre des standards à la place?
1 - il faut demandé aux pros du forum
2 - regarde si tu peu pas utiliser l'entretoise d'origine quitte à détruire les hp de série >_<
vinzzounet a écrit:tu veux quel tweeter ?
bien re moi la taille d origine car je vai voir si jen trouve des JVC vu que les hp que jai dans les porte cest JVC
ca y est j'ai fait mon découpage de portière pour mes HP de 20, manque plus que de vrai HP !
https://daihatsu.actifforum.com/t164-montage-de-hp-de-20-cm-a-l-arriere
chez Pioneer, ils proposent un kit d'adaptation pour la matéria
http://www.pioneer.at/be/products/car_accessories/Daihatsu/Materia/01_2007/index.html
faut voir pour la tienne !
Salut à tous,
Comme vous je pense que les haut parleurs fournis sont pourris ... je vous ai écouté, j'ai acheté ceux que vous aviez marqué là :
TS-E170Ci Haut-parleurs séparés à 2 voies de 17 cm (260W)
Du bon matos, je les ai eu à 120 euros chez Redcoon. Il ne reste plus qu'à trouver le courage de les monter ...
Pour derrière, j'ai des pionner de 17 cm que j'avais acheté pour mon YRV mais qui ne se montaient pas dans les portes arrières ... je vais voir si je peux les réutiliser avent d'en acheter d'autres ... ça fera toujours ça d'économisé ...
Et merci pour vos conseils et photos, ça m'évitera de galérer comme un malade pour démonter les portes ....
sympas et merci pour les infos surtout pour demonter les interieurs de porte
perso pour les Hp arriére j ai opter pour des Alpine il sintegre tres bien et sais dejas mieux que la sono en carton d origine
et pour les Hp Avent j en ai trouver sur conrad.ch ou .fr
dsl mais j ais vraiment des soucis pour metre des liens
mais sur se site il y a pas mal de chose sou la rubrique auto en tou cas pour la sono ex : kit hp complais avec caisson et empli;Hp a encastrée,twetter,sub etc..le reste faut voir:D
wizard- Messages : 62
Je vais m'attaquer au changement des HPs d'origine à l'avant dans un premier temps. Je déteste le son des tweeters d'origine qui est très agressif et imprécis.
Certain n'ont pas froid aux yeux pour tailler dans la tôle ou le plastique . Je pensais prendre des HP Focal Access 165 dont il existe plusieurs versions avec tweeter intégré :
http://www.focal-fr.com/catalogue-front/produit.php?langue=FR&idArbo=16&idProduit=111
ou sans tweeter intégré :
[img][/img]
Je pense opter pour le modèle avec tweeter intégré. Savez vous si le signal qui arrive aux enceintes situées dans les portes avant est déjà filtré (pour pas brancher des enceintes pleines bande sur un signal déjà lo-passé) et si on peut débrancher les cables facilement des tweeters d'origine sans démonter les prises d'aération ? Merci!
[img][/img]
yveussss- Messages : 67
bonjour,
Je ne pense pas que le signal soit filtré car les fils vont directement sur l'autoradio et que le filtre des tweeters est un petit condensateur soudé entre ses deux bornes.
Pour accéder aux tweeters d'origine, tu tires le cache des grilles d'aération d'un coup sec vers toi en mettant les doigts dans les rainures du dessus ( les pouces en l'air ). Les tweeters resteront en place.
Sinon j'ai fait le même chois que toi ... donc excellent choix !
Salut DomCox, merci pour ton conseil. Tu as pris la version "tout intégré" ou bien tu as changé aussi les tweeters en utilisant le kit éclaté ?
tout intégré mais j'ai gardé les tweeters car j'ai trop de grave à l’arrière !
et j'ai changé l' autoradio aussi...
salut, juste pour info les HP access de chez focal sont remplacés par la gamme intégration donc si vous trouvez encore des access dispo vous pouvez négocier le prix.......
flobo- Messages : 13
Je me suis décidé, j'ai commandé le kit éclaté Focal Access 165 A1. Je vous ferai quelques photos au montage.
Yes !! Ca va me motiver !!!
J'ai donc commencé a installer ce kit éclaté Focal, c'est du boulot . Pour l'instant je n'ai posé que les "woofers" :
Donc pour commencer démontage des panneaux de porte et démontage des HP d'origine,
la taille des aimants est ridicule pour des HP de cette taille!
Puis préparation d'entretoises et montage des HP dessus :
Passage de nouveaux cables HP de 1mm² : ca a été l'horreur mais comme d'autres avant moi l'ont fait, je me suis accroché et j'ai finalement réussi :
Le pire, c'est coté conducteur car la gaine qui provient de la porte est bien peuplée avec le faisceau de cables pour les 4 vitres électriques. De plus l'arrivée de ce tuyau dans l'habitacle est peu accessible. J'ai passé 2 heures rien que sur le passage des cables, faut rester zen
Finalement, j'ai tout remonté sans encombres. La suite la semaine prochaine : installation des tweeters façon vinzzounet, filtres et connexion au poste.
yeahhh !! on attend la suite des tofs
» Changement des haut-parleurs AV et AR
» [TUTO] entretoises pour changement de hp
» [TUTO] Démontage des panneaux de porte avant
Page 2 sur 3
