Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyMer 16 Nov - 8:48 par Papyjo20
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyDim 13 Nov - 10:28 par Riri
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptySam 12 Nov - 6:04 par Papyjo20
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptySam 12 Nov - 5:53 par Papyjo20
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyMar 1 Nov - 14:53 par domcox
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyJeu 8 Sep - 4:03 par EgFox
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyDim 31 Juil - 16:44 par TREVIS2009
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyVen 15 Juil - 19:32 par grish2
Procédure d'initialisation de la télécommande EmptyMer 13 Juil - 16:13 par grish2
Procédure d'initialisation de la télécommande D10Procédure d'initialisation de la télécommande M10Procédure d'initialisation de la télécommande Dd10
-37%
[CDAV] APPLE AirPods 2 avec boitier de charge filaire – Blanc à ...
99.99 € 159.37 €
+2
6 participants
Procédure d'initialisation de la télécommande Empty Procédure d'initialisation de la télécommande
Message  vinzzounet Mer 12 Jan - 10:28
Dès que j'ai une once de courage je vous ferais une traduction en français. Embarassed
Procédure d'initialisation de la télécommande Proced10
Procédure d'initialisation de la télécommande Empty Re: Procédure d'initialisation de la télécommande
Message  Extremrider Mer 12 Jan - 12:53
Ca tombe bien, faut justement que je m en recommande une. ... Merci !
Procédure d'initialisation de la télécommande Empty traduction
Message  kpout Sam 16 Nov - 17:16
mettre la voiture en position comme suit:
- la cle de contact en dehors du neiman (clé NON insérée)
- La masse (-) de la batterie OU l'alimentation (-) du recepteur d'ouverture de portes doit étre débranché
Brancher la masse à la batterie OU rebrancher le cable d'alimentation (-) du recepteur, puis fermer toutes les portes (a clé ou pas...ce n'est pas précisé)
Dans un délai de 15 secondes après avoir rebranché la masse, appuyer simultanément sur les deux boutons de la télécommande (ouvrir et fermer) pendant au moins 5 secondes.
Si tout se passe bien la (les?) porte(s?) doit se fermer puis s'ouvrir.
Dans un délai de 5 secondes qui suit cette fermeture/ouverture de portes, appuyer pendant au moins 1 seconde soit sur le bouton ouvrir soit sur le bouton fermer de la télécommande.
la (les?) porte(s?) vont a nouveau s'ouvrir et se fermer ce qui sera le signe que la telecommande est bien programée et appairée.
Voilà pour la traduction mais il faudra tester car quand on lit la procedure, il y a des incoherences...
des que j'aurai trouvé une télécommande sur ebay je ferai le test.
a très bientot.
kpout
kpout
Message  domcox Lun 18 Nov - 22:04
merci, cela fera avancer le schmilblick !
Procédure d'initialisation de la télécommande Empty procedure initialisation confirmée !!
Message  kpout Sam 23 Nov - 15:55
Ca y est ! Je confirme la procédure ci dessus !
j'ai acheté une télécommande sur ebay (une trentaine d'euros, d'occasion mais avec une pile en bon état)
j'ai appliqué à la lettre la procédure (en débranchant la masse de la batterie)
et hop, en 2 minutes le tour est joué !
le concessionnaire m'avait demandé 240 eur pour une télécommande neuve + 50 eur pour la "programmation"...
Merci à vous !
je précise que la telecommande semble bien etre compatible quel que soit le modele de daihatsu (pour ma part j'ai une trevis).
Smile  Smile  Smile
kpout
kpout
Message  domcox Dim 24 Nov - 11:47
Merci pour le retour !
Donc y a pas photo....30€ contre 290€ ... Very Happy
Juste une petite question dans la procédure, quand tu rebranches la masse de la batterie, il faut qu' il y ai les 4 portes fermées mais à clefs ou pas à clefs ?
Je pense pas que ce soit nécessaire mais dans le doute ...
Message  kpout Dim 24 Nov - 17:14
Pas besoin de fermer a clef avant.
j'ai fermé les 4 portes et le coffre, capot ouvert, débranché la masse puis recontacté, suivi la procédure et les portes se verouillent/déverouillent comme indiqué...
kpout
kpout
Message  domcox Dim 24 Nov - 17:48
ok merci pour l' info . Very Happy
Procédure d'initialisation de la télécommande Empty Merci.
Message  Mclean Ven 22 Fév - 10:09
La procédure marche bien ! Merci... mais,
Je voulais avoir une télécommande de secours donc deux actives.
La re-programation de l'une désactive l'autre.
Je ne peux donc avoir qu'une seule télécommande en même temps pour ma Trévis.
C'est le récepteur qui se re-programme pas la télécommande: Une idée ?
Merci.
Cordialement.
Mclean
Mclean
Message  vinzzounet Mer 3 Avr - 8:45
super info je vais m'en prendre une aussi, la 1ere donne des signes de faiblesse après 12 ans Surprised
j'ai trouvé ça aussi pour leur faire une seconde jeunesse extérieure : https://www.rvea.fr/coques-de-cles/daihatsu/1705-boitier-de-cle-2-boutons-daihatsu-sirion
Message  EgFox Dim 4 Sep - 4:04
ma petite télécommande est morte aussi, trop fragile dans le temps
.... obligé de fermer ou ouvrir avec la clé porte coté conducteur
celle là plus dispo pour ma materia ? ► https://www.rvea.fr/coques-de-cles/daihatsu/1705-boitier-de-cle-2-boutons-daihatsu-sirion
Avez vous une télécommande qui fonctionne avec la procédure du post et sur quelle site ? Merci par avance Smile
Message  vinzzounet Dim 4 Sep - 7:52
Salut, celle là semble intéressante :
https://www.ebay.fr/itm/134035000034?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Et ici sur le dernier site officiel en Europe :
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/de/zusatz-handsender-fuer-alle-modelle.html
Ça peu sembler cher mais l'autre lien au dessus c'était uniquement la coque. Et pas le module d'ouverture électronique
EgFox aime ce message
Message  EgFox Jeu 8 Sep - 4:03
Merci vinzzounet cool
je garde les liens .... mais effectivement c'est pas donné.Shocked ++
