interface ODB blutooth
depuis plusieurs semaines, j'avais le voyant moteur allumé et pas moyen de faire un RAZ en debranchant la batterie !
j'ai donc acheté une prise ODB bluetooth et je l'ai connectée à la copen et à mon telephone grace au logiciel TORQUE
voici la prise :
grace au logiciel, j'ai eut la liste des defaults et il s'agisait en fait d'une sonde du moteur qui avait enregistré un probleme.
ce logiciel permet aussi de razer les defaults, donc plus de voyant allumé :wink:
il permet aussi entre autres de voir en temps réél : la consommation, la vitesse, la vitesse du tubo et son déclenchement, la pression du turbo, la pression d'air du moteur, le nombre de tours / minutes, ect
j'ai testé le systeme sur la 308 et la 206, il fonctionne
voici la prise :
Re: interface ODB blutooth
Génial !
J'ai le même système sur le materia et je devais faire un tuto mais je n'ai pas encore eu le temps.
mais cette vidéo parle d'elle même :
pouah c’est quand même génial ce système ! quid du tarif ?
40€ l'interface et 3.5€ le logiciel
un simple passage à la valise coute 89€ en concession
rho c'est pas cher du tout
j'vais être chiant mais tu auras un lien ? ebay j'imagine
J'ai pris le ELM327 V1.5 Mini Wireless OBD2 Bluetooth OBDII à 15€ sur ebay et il fonctionne très bien aussi.
exemple de lien ebay
merci je pense que je vais me laisser tenter ! même si je compte utiliser la version PC j'ai un EEEPC ça peu le faire
J'avais essayé la version PC et c'est vrai que c'est plus lisible.
Par contre j'ai pris la version "fils" et j'ai regretté car j’aurais du prendre wifi ou Bluetooth.
Quand tu veux régler un paramètre (moi c'était pour la température et le débit d'air sur l'admission) ben fallait faire attention de pas se prendre le pieds dans le fils et faire tomber le PC (qui était trop loin d'ailleurs).
Maintenant plus de problème.
Le lien
Le lien
