passage a l éthanol - Page 2 EmptyMer 16 Nov - 8:48 par Papyjo20
passage a l éthanol - Page 2 EmptyDim 13 Nov - 10:28 par Riri
passage a l éthanol - Page 2 EmptySam 12 Nov - 6:04 par Papyjo20
passage a l éthanol - Page 2 EmptySam 12 Nov - 5:53 par Papyjo20
passage a l éthanol - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 14:53 par domcox
passage a l éthanol - Page 2 EmptyJeu 8 Sep - 4:03 par EgFox
passage a l éthanol - Page 2 EmptyDim 31 Juil - 16:44 par TREVIS2009
passage a l éthanol - Page 2 EmptyVen 15 Juil - 19:32 par grish2
passage a l éthanol - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 16:13 par grish2
passage a l éthanol - Page 2 D10passage a l éthanol - Page 2 M10passage a l éthanol - Page 2 Dd10
-20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Shock Blue et ...
47.99 € 59.99 €
passage a l éthanol
+19
toto64
chrystelle 60
Ledebutant
xavier
yveussss
23 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
passage a l éthanol - Page 2 Empty Re: passage a l éthanol
Message  domcox Mer 25 Avr - 20:35
exact !
Message  Extremrider Jeu 26 Avr - 17:38
domcox a écrit:Pour tout comprendre sur les modifications à effectuer, lisez ce lien "comment rouler au E85"
Moi j'ai penché pour l'option 7...mais faut changer la pompe qui est dans le réservoir (pas eu le temps encore). J ’ai choisi cette option car je recherche la performance aussi avec changement d'injecteurs dans un futur proche et "T"...mais ça c'est une autre histoire...
''T'' , tu m interesses Cox ! Ça me trotte dans la tête Smile
Message  domcox Jeu 26 Avr - 18:37
Pour l'instant le "T" c'est en stand-bye mais j'ai déjà commencé à acheter des pièces...
Il sera en basse pression pour pas changer les pistons...
Message  Extremrider Jeu 26 Avr - 20:29
Import Japon ?
Message  domcox Jeu 26 Avr - 21:13
non, made in France and made at home ...
Message  Gatling Mar 1 Mai - 14:04
Jute pour vous tenir au courant : actuellement je suis à 75% d'éthanol depuis 2 pleins, sans changement dans le comportement de la voiture. Je vais vérifier combien je fais de km avec ce mélange, normalement je dois surconsommer dans les 10%.
En tout cas l'injection fait bien son taff et s'adapte au taux de E85 élevé: aucun problème de trous à l'accélération, le ralenti n'a pas bougé par rapport au SP pur, et rien ne peut laisser penser que j'ai changé de carburant Smile
Pour info, un plein me revient à 35 € avec ce ratio.
Message  ced62 Jeu 3 Mai - 20:02
oui mais bientot ce sera les coussinets de bielles à changer, sans compter tout les joints car sans meme t'en appercevoir, l'ethanol est brulé à moins haute temperature qu'avec un boitier et du coup, ton moteur est en train de soufrir Sad
avec ce regime, le moindre kilometre est un kilometre de trop
Message  florentd55 Jeu 3 Mai - 20:21
C'est bien pour ça que je ne veux pas entendre parler de ces conneries écologiques (E85 ou SP95-E10 pour moi c'est aussi mauvais), je n'ai aucune confiance en ces trucs là. Et faire des économies à court terme pour que le moteur souffre et ne dure pas longtemps ça ne m'intéresse pas. Mettez du SP98, c'est plus cher mais la voiture vous remerciera sur le long terme, et elle tourne mieux qu'au SP95. Je préfère payer un peu plus cher au litre mais avoir une voiture en bonne santé, après chacun fait comme il le sent.
Message  ced62 Jeu 3 Mai - 20:23
c'est pas faux Very Happy
Message  Gatling Jeu 3 Mai - 21:58
Après avoir lu en long en large et en travers la plupart des forums d'utilisateurs d'E85, je pense exactement l'inverse Smile Je vous recommande la lecture de ces forums, c'est très instructif.
Message  Gatling Mar 12 Juin - 9:47
Coucou, un petit post pour vous tenir au jus. Bon bah j'ai cassé mon moteur.
Meuh non ! Very Happy J'en suis à 90% de bio-ethanol E85 environ (87.5% pour être précis). Je mets 5L de E10 puis je complète avec le E85, en général dans les 30 litres quand je suis en réserve.
Aucun problème de quelque ordre que ce soit. Pas de voyant de défaut, l'injection fait sont travail (bravo Toyota pour le calculateur au passage). Je surconsomme de 10% environ, je fais dans les 400 km avec les 30L avant de tomber en réserve. J'ai plus de couple et la Matéria fait moins de bruit (apparement c'est normal cf les forums d'utilisateurs d'E85)
Je suis passé de 55 € le plein de SP à 36 € le plein du mélange ci dessus, et encore, c'est parce que par chez moi le litre d'E85 est à 0.95, ce qui est le plus cher nationalement Sad.
Donc en gros, en incluant la surconso, j'économise 15 € par plein. Je fais environ un plein par semaine, ça me fait donc une économie de 720 € par an.
J'ai ouvert un topic sur super-ethanol.fr pour ceux qui seraient tentés par l'expérience. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de ce forum, qui est moche, mais rempli d'infos.
Message  OZONE88 Mar 12 Juin - 11:22
Message  domcox Mar 12 Juin - 16:37
merci pour ce retour d' info fort intéressant ! cool
Message  scarphesse Mar 12 Juin - 19:17
perso je paye par chez moi le bio 0.89€/litre
Message  Gatling Mar 12 Juin - 19:22
T'as de la chance, sur Grenoble Total a le monopole, du coup 0.95 dans leur deux stations. Pas d'E85 ailleurs (ou sinon à 45km, pas glop).
Message  scarphesse Mer 13 Juin - 13:08
moi j'ai 15 minutes de route pour trouvé la première pompe e85.
pourquoi ne fais tu pas comme moi.
j'ai acheté 8 jerrican rouge de 25l chez norauto et je les rempli à fond.
je les stocks dans mon garage et je fais cela tous les 10 jours.
pour faire le plein c'est simple, j'ai acheté une pompe a mazoute chez bric dépot électrique
à 5€ et je met le contact. résultat sans me fatiguer je fais le plein dans mon garage quand
je le désire.
Message  Gatling Mer 13 Juin - 13:33
Parce que je suis flemmard, que les pompes Total de Grenoble sont toutes sur le chemin de mon taff, et que je n'ai pas de garage où stocker du E85 Smile
Et puis les 90 km aller/retour vers ma station pas chère de la région, même une fois par mois, je suis pas certain que 10 centimes de moins au litre compensent le surcoût.
Message  OZONE88 Mer 13 Juin - 15:08
trop fort....
Message  Gatling Sam 18 Aoû - 10:36
Petite mise à jour : ça fait maintenant environ 3000 km que je roule à l'éthanol et toujours aucun souci Smile Je suis parti en vacances dans le sud (1500 km A/R), et j'ai trouvé des stations avec du E85 tout le long ! (des stations carrefour en général).
Donc ma petite routine est bien rodée maintenant pour la matéria : 7 L de 95/E10 ou 95, et le reste du réservoir en E85, quand je tombe en réserve. J'ai du rouler quelques pleins à 100% d'E85 ou 100% d'essence pure à cause des aléas de mes déplacements, et ça n'a posé aucun problème, hormis qu'on surconsomme trop en full E85.
J'en suis à penser que la Materia, comme elle est vendue aux états-unis, est sans doute flex-fuel d'origine. Passer de 100% E85 à 100% E10, ça aurait mis le calculateur de n'importe quelle bagnole normale en dégradé. Je ne vois pas d'autres explication.
Sinon sur ces 3000 km, le cout carburant au km avec mon mélange est de 0.083 cts contre 0.130 cts pour du sp95/E10. soit une économie au 100.000 km de... 4700 €. Si j'avais été au courant de ça en 2007 !
Voilà, j'espère que ça vous incitera à faire des tests, parce que ça vaut vraiment le coup Smile
Message  vinzzounet Lun 20 Aoû - 6:53
merci pour ton retour complet cool
Message  Gatling Dim 21 Oct - 19:57
J'en suis à + de 5000 km à l'éthanol, et j'ai réalisé ce week-end pas mal d'entretien des 95000 km : Vidange huile moteur, purge du circuit de refroidissement, le filtre à air, les bougies...
Et les bougies étaient nikel, juste marron/ambrées comme il faut. Donc je ne roule ni pauvre ni riche, nikel.
Et vu le prix de l'essence actuellement, moi je dis : BIOETHANOL POWER !
Smile
Message  Milouk Lun 22 Oct - 9:03
Merci pour l'expérience.
J'ai été voir un garagiste Daihatsu qui m'a assuré que l'on pouvait rouler au Bio Ethanol sans souci avec 10 % de SP98 pour les démarrages à froid l'hiver.
Message  OZONE88 Mar 23 Oct - 15:01
et pour le coup tu en a parler?
Message  Milouk Mer 24 Oct - 7:59
Pas compris ta question, OZONE88.
Message  OZONE88 Mer 24 Oct - 18:09
pour le prix
Message  Milouk Mer 24 Oct - 20:48
Pas de boitier, il m'a dit justement de mettre 10% de 98 pour les démarrages à froid l'hiver.
Donc en gros elle est fuelflex d'origine.
Il m'a dit aussi que, l'histoire des soupapes qui lachent, c'est du passé.
Je viens de capter que tu avais écris 'coup' au lieu de 'coût'
Pour ça que je comprenais pas ... tongue
