Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyMer 16 Nov - 8:48 par Papyjo20
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyDim 13 Nov - 10:28 par Riri
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptySam 12 Nov - 6:04 par Papyjo20
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptySam 12 Nov - 5:53 par Papyjo20
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyMar 1 Nov - 14:53 par domcox
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyJeu 8 Sep - 4:03 par EgFox
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyDim 31 Juil - 16:44 par TREVIS2009
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyVen 15 Juil - 19:32 par grish2
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS EmptyMer 13 Juil - 16:13 par grish2
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS D10Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS M10Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Dd10
-37%
[CDAV] APPLE AirPods 2 avec boitier de charge filaire – Blanc à ...
99.99 € 159.37 €
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Empty Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS
Message  xavier Mer 18 Avr - 10:19
Je refais un petit post global pour l'installation complète de mon système :
- Auto radio
- Caméra de recul
- Passage des fils
1ère partie : choix de l'autoradio
j'ai pris un JVC KW-AVX740, pour l'installer à la place de celui d'origine.
Le choix est important même si le prix l'est aussi car je ne souhaite pas tout redémonter le mois prochain.
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Jvc-kw-avx740
http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-AVX740E&catid=100153
xavier
xavier
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Empty Re: Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS
Message  xavier Mer 18 Avr - 10:35
2ème partie : installation de l'auto radio
Pas de soucis particulier pour le montage, on prend son temps, on réfléchis. Tout est vissé ou clipsé.
J'en profite pour cabler toutes les sorties du JVC pour ne pas avoir à le redémonter. j'ai planqué les fils un peu partout.
Démontage de l'accoudoir
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0007ty
Dévissage afin de retirer le pont central
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0073xd
Extraction de la face avant
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0074yb
Installation du nouveau poste avec les supports d'origine
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0075no
Démontage du cache de l'airbag de fenêtre pour passer le micro pour le téléphone
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0076wb
Le tout remonté mais sans le cache prévu qui est encore à commander sur Ebay, le support sera aussi à changer car le poste est un peu trop haut et je ne peux pas enlever la façade
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Img0178fh
xavier
xavier
Message  xavier Mer 18 Avr - 11:11
3ème partie : passage des fils de la caméra de recul
Merci à Vinzz pour le lien de sa caméra Very Happy
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo9zb
Je n'ai pas utilisé leur cordon vidéo car j'avais déjà passé un double cinch (RCA) de 5 mètres pour mettre la caméra et un écran vidéo à l'arrière lors de l'installation du JVC
Les fils ressortent par le coté conducteur, là ou il y a l'ouverture du capot moteur, passent sous les caches marche-pied qui sont juste à déclipser gentiment, pour passer sous les sièges arrières et ressortir au fond du coffre
(Dans la frénésie du montage,on en oublie de faire des photos Surprised )
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo1pz
J'en profite que le coffre est démonté pour déclipser le cache latéral gauche du coffre, là ou il y a la prise 12V de l'allume cigare pour démonter la prise et souder le connecteur de l'alim de la caméra à celui-ci (je voulais avoir l'allumage de la caméra en continu et pas uniquement lorsque je passe la marche arrière).
Nota : le fil bleu c'est le + et le B/W c'est la masse
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo2mds
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo14n
Une fois le tout soudé, je fais un test (TEST OK) et je passe mes 2 fils sous le marche pied du coffre, et 1 par 1 les fils par un petit trou qui se trouve sous le scotch noir et qui ressort pile poil là ou je veux c'est à dire prés du parechoc. Et un petit coup de scotch pour refaire l'étanchéité.
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo3us
les fils ressortent dessous nickel
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo4jd
Une petite boucle autour d'un anneau bien vu et bienvenu. On a l'impression que les fils pendent mais ils sont bien plaqués à la carrosserie et au réservoir.
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo6ut
je passe les fils dans le pare choc pour ressortir par l'emplacement de la caméra
xavier
xavier
Message  xavier Mer 18 Avr - 11:56
4ème partie : installation de la caméra de recul
L'emplacement pour la caméra est à la bonne taille mais il y a 2 petits bouts de plastique en bizeau qui gene l'installation
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo10gh
Un petit coup de Dremel (à la sagouin) pour que cela rentre comme ... une lettre à la poste on va dire Laughing
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photodao
J'ai collé le tour du pare choc et du plastique de la caméra au pistolet à colle chaude
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo7yf
xavier
xavier
Message  xavier Mer 18 Avr - 12:08
5ème partie : résultat de la caméra de recul
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo12lp
Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS Photo13xd
le trait jaune du fond est à 45 cm, le vert 10 cm plus pres, le bleu 15 cm, le rouge 15 cm
je mettrais une petite vidéo bientot Cool
xavier
xavier
Message  xavier Mer 18 Avr - 17:58
xavier
xavier
Message  domcox Mer 25 Avr - 18:49
cool bravo pour ton travail et merci pour avoir partager ! Very Happy
Message  edouardreg Sam 23 Jan - 14:04
Je voudrai aussi installer une caméra de recul. Les photos de votre post ne sont plus visible. est-il possible de les réactiver ? Sinon, avez vous trouvé un model de caméra spécial terios 2 ?
Cordialement,
edouardreg
edouardreg
