problème de commodo essuie glace arrière  EmptyMer 16 Nov - 8:48 par Papyjo20
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyDim 13 Nov - 10:28 par Riri
problème de commodo essuie glace arrière  EmptySam 12 Nov - 6:04 par Papyjo20
problème de commodo essuie glace arrière  EmptySam 12 Nov - 5:53 par Papyjo20
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyMar 1 Nov - 14:53 par domcox
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyJeu 8 Sep - 4:03 par EgFox
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyDim 31 Juil - 16:44 par TREVIS2009
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyVen 15 Juil - 19:32 par grish2
problème de commodo essuie glace arrière  EmptyMer 13 Juil - 16:13 par grish2
problème de commodo essuie glace arrière  D10problème de commodo essuie glace arrière  M10problème de commodo essuie glace arrière  Dd10
Nintendo Switch OLED édition The Legend of Zelda – Tears of the ...
359 €
problème de commodo essuie glace arrière  Empty problème de commodo essuie glace arrière
Message  wilmellol Ven 29 Déc - 12:07
Sur ma materia 1.3 je viens de m'apercevoir que la position intermittente de l'essuie glace arrière ne fonctionne plus alors que toutes les autres sont ok.
Si quelqu'un a une idée pour réparer je suis preneur.
Merci d'avance
Wilmellol:D
wilmellol
wilmellol
problème de commodo essuie glace arrière  Empty Re: problème de commodo essuie glace arrière
Message  Gatling Lun 1 Jan - 23:06
Salut !
j'ai eu la même chose, c'est le fil du faisceau électrique du hayon qui a du se casser au niveau du flexible qui relie là carrosserie au hayon (en haut à droite de ton coffre avec le hayon ouvert).
C'est le flexible caoutchouc noir : dedans tu as 5/6 fils (essuie glace, feu stop, etc..) et à force d'ouvrir et fermer le coffre ils se sectionnent.
J'ai démonté le flexible, et réparé les fils avec des cosses rapides. Pour l'instant ça tient.
Selon où le fil est sectionné tu seras peut être obligé de découper le caoutchouc du flexible, faut partir à l'exploration déjà.
Bon courage !
Message  wilmellol Mar 2 Jan - 19:16
merci pour cette réponse , je vais regarder ce weekend
wilmellol
wilmellol
wilmellol
