vibration sur daihatsu trevis
Bonjour, avez vous déjà eu un sifflement au dessus de 120km/h au niveau du retroviseur intérieur sur une trevis. Il apparait que c'est la tôle support de ce retro qui vibre...Avez vous une solution ? cordialement
JM59- Messages : 6
Re: vibration sur daihatsu trevis
bonjour,
A ta place je démonterais le rétroviseur pour rajouter une pâte mastic sur les joints du support.
Ou peut être, est-il simplement dévissé.
ça vient de la tôle support du rétro qui vibre, même sans le rétroviseur. J'ai dans un premier temps pensé à mettre de une plaque de mousse entre le rétroviseur et la tôle mais rien n'y fait....
JM59- Messages : 6
bizarre, doit y avoir un truc de cassé...
dernier recours : le silicone (existe en noir)
je vais remplir la plaque support du rétroviseur par les trous de fixation du rétro....La cavité sera rempli de silicone...Suite au prochain épisode...Je pense à une soudure qui a du lacher
JM59- Messages : 6
vibration
j'ai eu le problème ce n'etait le rétroviseur mais une entrée d'air sur le joint du par brise, pour en avoir la certitude il faut en roulant mettre les essuies glace avec de l'eau , l'eau va boucher l'entrée d'aire et le bruit cesse bonne journée.
valora 14- Messages : 2
merci je vous tiens au courant de la suite des événements . Bonne journée
JM59- Messages : 6
Bruit d'air sur Trvis
Bonjour, j'ai eu ça sur une Trevis de 1997 (96000km) qui roule toujours paefaitement.
pour moi c'était du à l'antenne de radio que j'ai changé avec un modéle torsadé qui diminue sensiblement le phénoméne.
dosfin- Messages : 7
» problème de vibration du moteur au ralenti charade daihatsu
» BOITIER TELECOMMANDE CLEF DAIHATSU TREVIS CASSE
» doc technique Trevis
» vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
» Prochain propriétaire de Trevis (une semaine)
