TROU A L'ACCELERATION
BONJOUR OU BONSOIR, HEUREUX PROPRIETAIRE D'UNE COPEN DE 2008 AVEC 170000 KM MOTEUR 1300 CC 87 CH TOYOTA QUI MARCHE TRES BIEN MAIS PARFOIS APRES 1 HEURE 1H30 DE ROUTE,
DES RATEES ET MANQUE DE PUISSANCE, SI ON INSISTE, LE VOYANT MOTEUR S'ALLUME...
APRES QUELQUES MINUTES A L'ARRET MOTEUR COUPE CELA REPART SANS PROBLEME...ON M'A DIT,
PEUT ETRE LA VANNE EGR MAIS IL N'Y A PAS DE VANNE EGR SUR CE MOTEUR...AUSSI PEUT ETRE LE DEBITMETRE, SI QUELQU'UN A UNE IDEE...MERCI...
eneris- Messages : 3
Re: TROU A L'ACCELERATION
salut,
Il faudrait connaitre les codes défaut quand le voyant moteur s' allume...
J' ai investi dans un boitier OBD2 de ce type >>ICI<< avec l' application " Torque " que tu télécharge sur ton téléphone pour pouvoir lire et supprimer les défauts .
Mais bon pour moi c'est soit un injecteur, soit une bobine d' allumage qui va lâcher soit la pompe à essence ...
...MERCI POUR CETTE REPONSE...
TROU A L'ACCELERATION...SUITE...
...SUITE A MA QUESTION SUR LES TROUS A L'ACCELERATION SUR MA COPEN DE 2008 AVEC 170000 KM ET LE VOYANT MOTEUR QUI FINI PAR S'ALLUMER, ON COUPE LE CONTACT ET CA REPART, POURQUOI PAS LA SONDE LAMBDA ?..
