[TUTO] montage Autoradio double-din
Test montage du poste avant la réception de l'adaptateur, cad avec les équerres du poste d'origine :
résultat ? le poste ce monte mais ce retrouve 3 cm trop en fond du trou..
j'ai reçu l'adaptateur double DIN,
Niveau écologie, ils se posent un peu là, chez Dai' , une vis par pochette: j'ai jamais vu ca !!
Montage avec les nouvelles équerres, elles sont différentes, plus en avant avec des pattes sur les coté supplémentaire puisque le poste ne touche plus au fond du trou c'est pour le stabiliser, il faudra penser à rajouter système de fixation car, il n'est pas fourni et les trous sont très large !
Voici comment présenté le système de fixation et les bordures en plastiques fournies avec l'adaptateur 2 din :
voici la pièce que j'ai rajouté pour créer un pas de vis pour les pattes latérales :
une fois fini :
une fois fini :
Re: [TUTO] montage Autoradio double-din
et une vidéo pour aider au démontage :
super cette vidéo, je ne l'avais pas vu !
je crois que personne l'as vu ...
Pour la petite histoire, mon fournisseur de bille de paintball, a une materia, il m'a avoué venir sur le forum récup des infos, mais ne s'est jamais inscrit.
y a la possibilité d’être obligé de s’inscrire pour voir les post, mais c'est à double tranchants : les infos ne sont plus référencé sur google et donc moins de visite.
ben il faudrait essayer quelques temps juste pour voir si on a plus d'enregistrement ou pas.
Sinon retour en arrière.
NON !!!!!
J avais raté la video !
Super tuto Cox !
Ca me rappel des souvenirs , et ca me motive à m'y remettre !
Super tuto Cox !
Sinon laisser seulement quelques rubriques ...
genre la vie du fofo , ou autre ..
Si ca peut intéresser quelqu'un j'ai vu cette annonce pour une entretoise double din à 30 € sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/293465304.htm?ca=16_s
yveussss- Messages : 67
adaptateur double din
salut les matérialistes.... bientôt 140.000 km avec le poste d'origine ! je me suis payée un poste double din mais le montage du poste ne me plait pas du tout (l'installateur a fait ce qu'il a pu, mais c'est vraiment pas top) j'ai pris un poste Kenwood et il me dit que l'adaptateur double din prevu par Daih' est reservé aux véhicules n'ayant pas encore de postes posés.
Donc ma question (enfin !) le kit que vous avez utilisé est il celui dont je parles ou avez vous utilisé un autre kit? N'y a t'il que des postes Pionner qui montent sur Matéria?
Voila pour aujourd'hui... demain ce sera pour les cardans voire amortisseurs (je roules sur bandes rugeuses très souvent)
Cordialement
Cordialement
tipunchounet- Messages : 26
Alors le kit double din c'est pour monter un poste double din ou 1 din (avec un petit vide poche).
Ils s' adaptent sur tous les autoradios de n' importe quelle marque et sont créés à la base pour remplacer l' autoradio d' origine ...
Beaucoup d' entre nous l' ont commandé sur ce site donc mon conseil fait de même car il est complet :
http://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/english/index.php?page=detail&item=5231&d=d_58855_87318_100_Radio_change_kit_Materia.php
Ensuite il te faudra un adaptateur de câble iso qui se branche entre ton faisceau d' origine et le faisceau du nouveau poste, comme ça rien a couper tout se branche parfaitement.
Il y est aussi sur le site (je te met le lien) mais tu trouvera moins chère dans un norauto, feux vert, etc ...
http://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/english/index.php?page=detail&item=5153&d=d_86121_87703_000_Radioconnecting_lead.php
Voili, voilou !
Voili, voilou !
en fait l'autoradio est deja intallé, c'est juste que l'installateur a bidouillé un semblant d'adaptateur et du coup c'est franchement pas top !
J'ai d'autres maintenances a faire sur titine (cardans ou amortisseurs je sais pas encore) 140.000 km sur autoroute en super mauvais etat sans compter les bandes rugueuses... bref, je l'aime ma titine.
Simple question, vu qu'on est sur le tuto:
-Les connecteurs sont déjà au format DIN, ou faut-il un adaptateur sur les connecteurs Daihatsu?
Thanks.
Thanks.
raah je ne me rappele plus ça fait tellement longtemps
je cite dom : "Ensuite il te faudra un adaptateur de câble iso qui se branche entre ton faisceau d' origine et le faisceau du nouveau poste"
Bon bah voilà, j'ai ma réponse!
Merci!
Merci!
lien pour le kit double din HS
bjr ,
le lien pour le kit adaptation double din n'est plus valable ....
une idée ou trouver cela en 2018 ???
Ebay & Co.
Voilà la maj du lien : https://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/en/conversion-kit-din-radio-materia.html
merci !
aie ! pas donné quand meme pour un bout de plastic, ca marge dur la ....
» Autoradio double Din AVH 3200BT + cam recul
» Montage du régulateur de vitesse
» Pommeau de vitesse
» Adaptateur autradio double DIN moins cher
