montage de leds
montage de leds
Comme vous avez pu le voir sur ma présentation de ma Materia jai posser des leds sur les panneau de porte
Donc je vous fais une petite démo avec vidéos et photos :
J'ai commandé sur http://www.planeteleds.fr/ :
- 400 leds bleues 10500 mcd 5 mm
- 400 supports Néoprène pour led 5 mm
- 400 résistances 470 Ohms 1/4 W
sur ce site vous avez tous se que vous avez besoin pour monter les leds et d'autre produits
- la commande reçu voilà comment ça se présente
- le support
- la led
- on passe la led dans le support pour obtenir ça
- après avoir fait ça à toutes vos leds l'étape suivante est un peu plus dure :
J'ai coupé la patte la plus longue de la leds (désolé pas de photo) mais on peut le voir sur la video et soudé la résistance voilà ce que ça donne après la soudure.
Et une vidéo de la soudure
https://www.youtube.com/watch?v=NTD9k0Iz-Zg
Après faut mettre de la gaine rétractable j'ai pris de la 2mm qui se rectracte de 1,5mm en chauffant avec un briquet photo prochaiement car j'en suis là pour le moment
Sinon en attendant vous pouvez faire les trous ou vous voulez mettre les leds, pour moi c'est les panneaux de portes
donc comme vous pouvez le voir sur la video j'avais déjà fait des trous de 5mm mais les leds passaient pas donc j'ai refais des trous plus gros de 8mm, car la led fait 5mm et le support 3mm ce qui fait 8mm la grosseur du trou à faire.
https://www.youtube.com/watch?v=VxZ29DoLexE
voilà la gaine que jai commender 10m pour un diametre de 2mm
bon alors on prend un bout de gaine et on la met sur la leds pour cacher la résistance et on coupe à la limite ou à 1mm de la résistance
et après on fait plein de petits bouts comme le montre la video
https://www.youtube.com/v/QL-ouOE9R2U
Quand on a tout les petits bouts de gaine on la place sur la résistance et on chauffe (comme la vidéo) on doit voir la résistance à travers la gaine
https://www.youtube.com/watch?v=TaHpnMBrQak
Après on monte toutes les leds sur les panneaux de porte
]https://www.youtube.com/v/pc6gS3GJMAw
Et voilà le résultat pour 1 panneau (j'en ai encore 3 à faire lol)
https://www.youtube.com/v/DBLbokh0EEA
voilà jai fini le 1er panneau de porte
donc voilà les photo donc jai pris du cable de 4 m a peu pres
a chanque endoi ou il y a une leds jai fai une petit entaille
jai souder la patte de la leds au fils
la photo apres tout une apres midi decu
voilà tout le panneau cabler
et voilà 1er fini
- le support
- la led
et voilà 1er fini
Re: montage de leds
Merci d'avoir pris le temps de tout détailler ! j'aime bien la technique du ciseau pour la soudure.
-la résistance sur chaque diode elle sert à quoi ?
-tu alimentes à partir d'où toute les diodes ? je veux dire elle s'allume quand tu ouvre les portes ? comme le cerclage des hp ?
et y a une vidéo qui ne fonctionne pas.
Re: montage de leds
de rien
a bon je vai aller voir sa alors
pour les ciseau cetai le seul supor que javai
Re: montage de leds
j'ai rajouté des questions
c'est celle la :
c'est celle la :
https://www.youtube.com/v/TaHpnMBrQaK
Re: montage de leds
c'est bon! merci
Re: montage de leds
"SALETTE" :shock: sa à l'air d'être une sacrée prise de tête ton affaire mister "djlion" !!
Moi qui suis pas patient je me vois mal avec tout ce bordel à faire !!
Bon courage pour la suite en tout cas....respect
Re: montage de leds
il faudra que tu nous fasses des photos tout monté dans la voiture !!!
Re: montage de leds
interessant tout ca, ca pourrai me donner des idées
ou branche tu les fils une fois fini?
Re: montage de leds
vinzzounet a écrit:il faudra que tu nous fasses des photos tout monté dans la voiture !!!
sur ma prensentation tu a des photo ou cest monter sur la voiture je metrai une ici aussi
Re: montage de leds
ced62 a écrit:interessant tout ca, ca pourrai me donner des idées
au debu j avai brancher sur le plafonniere du milieu de la voiture donc quan jouvrai la voiture averc la telecomande sa salumai et quan jouvrai la porte
mai jai eu un soussi de batterie et quan j ouvrai les porte sa salumai plus donc maintement jai brancher a un interupteur qui se trouve dans la mini boite qui a a droit du volant ou derriere il y a des fusuble
je ferai des photos
Re: montage de leds
voila les interupteur ou son brancher les leds plus le 2 eme les stromboscope
voila une vu du coffre
Re: montage de leds
je voulais te coller un squelette mais il court dans le mauvais sens !
Re: montage de leds
c'est du moon walk >_<
Re: montage de leds
a ben moi ça marche ! tout le monde voit le squelette courir derrière la petite voiture ?
Re: montage de leds
il faut peut être activer l'HTML dans ton profil...
donc en haut tu clic sur "profil" > préférences >Toujours autoriser le HTML : OUI
» vos néons, vos leds, vos stroboscopes, vos lumiéres...
» Montage de Hp de 20 cm à l'arrière
» Montage du régulateur de vitesse
» Pommeau de vitesse
