Mon nouveau filtre K&N .... avec un montage aussi bête que "steevy Boulay"
+2
6 participants
J'ai reçu mon filtre à air K&N Materia aujourd'hui. Pour l'installation ..... plus facile ..... y'a pas :shock: le filtre sport K&N remplace le filtre d'origine dans le même emplacement, c'est à dire dans la boite à air. Après avoir tourné une bonne heure avec la voiture, j'ai une agréable impression ..... meilleurs reprises à bas régime & meilleurs accélérations (sa respire mieux). Commandé sur ebay (Allemagne), il m'en a coûté 84€ avec les frais de ports. A le long terme, c'est plus économique que les filtres d'origine puisque celui ci dure toute la durée de vie de la voiture, il suffit juste de le nettoyer.Au fait "Green" & "K&N" même topo ?!?!? ou y'a une diff?
(dsl pour la taille des tofs, j'avais pas la foi de les réduire )
Re: Mon nouveau filtre K&N .... avec un montage aussi bête que "steevy Boulay"
KN et green même combat.
par contre le nettoyage il faut acheter (encore !!) une bombe huile à mettre dessus ! ça ne fonctionne pas à sec ce genre de matos.
on mavai ditz pour laver un filtr a air tu le mai dans de l essence jai jamai eseyer
Tu vas consommer un peu plus maintenant parce que tu vas jouer avec ta pédale d'accélérateur pour écouter le joli bruit...
Si il est rose c'est qu'il est déjà huilé donc pas de soucis pendant les 7000 kms à venir, ensuite petit nettoyage et "re-huilage".
Surtout pas d'essence pour nettoyer les filtres mais juste du liquide vaisselle, on laisse sécher et important il faut remettre de l'huile SPÉCIFIQUE comme on avait acheté pour moi à "Nototo" (il y avait même le nettoyant dedans et super efficace)
doucement avec l'huile. faut pas que ça coule, donc bien égoutter aussi.
garde bien ton filtre d'origine pour pouvoir rouler le temps de nettoyer le K&N !
Le nouveau petit bruit "d'aspiration n'est pas désagréable
Oui, j'ai vu qu'il était deja huilé, il été tout pégueu ...... et t'inkiet, je comptait pas le nettoyé à l'essence j'ai connais les produits de re-huilage .... et j'ai aussi gardé l'ancien filtre
Au fait, une bouteille huile K&N sa fait combien de nettoyage?
NIXON a écrit:
Au fait, une bouteille huile K&N sa fait combien denettoyagehuilage ?
tu peux huiler entre 6 et 10 fois (tout dépend comment tu va te planter la 1er fois car tu va trop en mettre...tous ceux que je connais ont mis trop d'huile la 1er fois.)
pour le nettoyant c'est un peu moins donc quand il n'y en a plus, tu prend du liquide vaisselle ou de la lessive diluée dans de l'eau...le filtre est en coton donc c'est comme les vêtements (évite la machine à laver et le sèche linge quand même :: )
Bon, si j'ai bien compris, je le huile à l'essence, j'en mets un bon paquet jusqu'à ce que ca coule bien, après, un coup d'eau de javel et hop en machine :: .... le lourd qui à rien compris
hello,,
dit sais quoi le num piece ou model du Filtre K&N que tu a mis ? car je ne trouve pas
wizard- Messages : 62
faut regarder sur ebay : ICI
Ou Là
la référence K&N c'est 33-2967 ICI
Ou Là
Actuellement, en promo à -25% sur le site K&N soit 81,59€ FDP compris
Nours67- Messages : 33
75€ frais de port compris ici:
https://www.partauto.fr/1132770-filtre-a-air.html?pk_campaign=cpc|Google%20Shopping|190266473|9077037953|288544414000&gclid=EAIaIQobChMIpsq9l4LY3AIVSETTCh34igwPEAYYAiABEgL6Q_D_BwE&pk_kwd=FR1132770-1%7Cpla#ectrans=1
tof&valou aime ce message
» petites photos aussi
» cherche optique arriere droit materia
» Montage de Hp de 20 cm à l'arrière
» Montage du régulateur de vitesse
