panne batterie
panne batterie
ça y est c'est la panne !
Un beau matin bien frais, m'en allant au travail, je démarre mon dai et clic... clic, clic...
clic, clic, clic....Arrrrrght !!!!!!!!!!!!!! j'ai plus de batterie, vite faut que je prenne le car , j'ai plus le temps !
[je vous passe la journée de travail]
Retour au dai pour comprendre le pourquoi du comment elle a pu me faire ça
Donc pas de jus, mais le truc bizarre c'est l'autoradio qui clignote dans ses 5 couleurs, pourtant sans le contact il ne devrait même pas s'allumer...c'est quoi ce binz !
Tentative de démarrage au câble et après 10 min de charge...broum, broum, elle démarre !
youpi! alors maintenant check list des trucs que j'ai peut être laissés allumé( même si c'est après contact) :
* phare = ok
* clim = ok
* dégivrage = ok
* stroboscope = ok
* autoradio (qui maintenant marche) = ok
* essuie glace = ok
* leds = ok
* amplis = ok
* compresseur pneumatique = ok
bon ben là je cale...il fait nuit et je vais rentrer, donc je verrouille les portières et là mon coffre s'allume (j'ai pas remis la moquette du coffre)...donc j'attends qu'il s'éteigne, j'attends, j'attends...
Aaarrrrrrrght c'est lui qui me fout le bordel !!!! j’enlève l'ampoule et je rentre faire l'apéro ! na !
Donc voilà mon coffre reste allumé (quand je remet l'ampoule) et me bouffe la batterie, j'ai pas encore eu le temps de trouver pourquoi il me fais ça mais je vous tiendrais au jus
En tout cas la batterie après 30min de roulage s'est complétement re-chargée (une semaine que je roule comme ça et pas de problème !)
* phare = ok
* clim = ok
* dégivrage = ok
* stroboscope = ok
* essuie glace = ok
* leds = ok
* amplis = ok
Re: panne batterie
yep cox !
j ai eu exactement le même problême il y a 1 mois !
un matin veut demarrer ... plus de ju...
je rentre chercher les clefs de la caisse de ma femme, et par soucis je reessaye, un vieux relant de ju et ca demarre ! autoradio remis a zero et alarme ceinture remise sur off coupure de la batterie quoi ... depuis plus de blem ... p tetre un coup de froid
et j crois que t es bon pour un contacteur de coffre !
Re: panne batterie
oui mais je l'ai pas trouvé ... alors faut que je regarde sur le manuel !
Re: panne batterie
Maintenant que tu le dis, il me semble que la lumière du coffre est couplée avec le plafonnier central ...
Re: panne batterie
oui c'est le cas, moi aussi elle s'allume avec le plafonnier, mais pas de souci pour le moment
Re: panne batterie
oui effectivement, j'ai coupé les deux mais pas eu le temps de regarder...
Re: panne batterie
hello,
j ai le meme probleme que vous avec la batterie plus de jus j ai remis un peu d eau dedan mais sa na rien changer...
apres un pontage elle hier matin et reparti comme en quarente cool
mais se matin de nouveau plus de jus
je vais la changer mais je ne voie le model de batterie que sais je nai rien vus marquer dessu..heuu oui mais sais du chinois..hi hi.. si qqun pourai m aider pour le model sa serai fort sympas
et y a t il une possibiliter dans metre une un peu plus puissente ou pas...?
wizard- Messages : 62
Re: panne batterie
ebay:
http://cgi.ebay.fr/Daihatsu-MATERIA-1-5-103hp-06-Varta-Blue-Heavy-Duty-12v-Car-Battery-/370570290033?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5647b5e371
pour une batterie plus puissante, tout est possible mais au niveau encombrement, ben c'est juste ....
Re: panne batterie
merci t ai un chef
» Panne batterie sur trévis
» Témoins moteur, abs, airbag passager
» Problème de batterie réccurent
» Je cherche batterie de MATERIA sur RP ou sur le net
