La localisation exacte du connecteur de diagnostique
Daihatsu Forum France :: Les modèles :: Les anciennes :: Yrv
Bonjour à tous!
Quelqu'un peut-il m'aider à localiser le connecteur de diagnostique de la daihatsu hijet cargo GD-S200V;659cc fabriquée en 2001? Combien de poles a-t-il? et de quelles couleurs sont les poles T et E?
MAXI KIELENKELE- Messages : 4
Re: La localisation exacte du connecteur de diagnostique
si ça peut t' aider
http://www.daihatsuhijet.co.uk/s200-extol-atrai-cargo-hijet-engine-diagnostic-mode-and-error-codes/
et
http://www.daihatsuhijet.co.uk/daihatsu-hijet-extol-atrai-cargo-ef-se-660cc-engine-wiring-diagram/
et
la localisation exacte du connecteur de diagnostique
Merci beaucoup
Ce que j'ai vu sur daihatsuhijet.co.uk ne semble pas correspondre avec ma daihatsu.car là on présente 2 types de connecteurs:à 16 poles et à 4 pôles.Alors que chez moi nulle part vous avez une telle fiche. J'ai même démonté le bloc du tableau de bord que les anglais appellent dashboard, rien de rien,si ce n'est une fiche à 3 pôles qui ressemble beaucoup à celle de 4 pôles mais malheureusement ses connexions au calculateur,l'ECU, ne correspondent pas à celles présentées par daihatsuhijet.co.uk pour un connecteur de diagnostique de 4 pôles.^ ^
bizarre, tu as bien regardé juste au dessus des pédales au plus prés du tableau de bord, mais sans rien démonter, il faut juste arriver à pencher sa tête en dessous...
localisation du connecteur de diagnostique
Bonjour Domcox et merci du souci que vous avez de pouvoir m'aider.
Je sais que j'ai vérifié dans tous les sens, à part cette fiche de 3 pôles qui ressemble à 1 DLC, Je n'ai rien vu. Mais pour ne pas commettre la même erreur que les apôtres de Jésus qui ont été négatifs lorsque ce dernier leur avait demandé de jeter le filet là où ils avaient jetés toute la nuit sans rien prendre,dimanche je vais encore vérifier les environs du tableau de bord. si vous pouvez m'aidez; à quoi ressemble t-elle? De quelle couleur est elle? Combien de pôles a t-elle?
Si tu ne trouve pas le 16poles c'est que tu as le 4 pôles,
je n' ai pas de daihatsu hijet mais j' ai trouvé ce site et là tu as le 4 pôles :
http://www.daihatsuhijet.co.uk/hijet-diagnostic-engine-warning-light-flash-codes/
» Localisation des membres possesseurs de daihatsu
