Conseils pour l'achat d'une Daihatsu Sirion 1.3 phase 3
Bonjour, je m'appelle Bruce, j'ai 24 ans et vis à Cholet dans le 49. J'aimerais avoir quelques conseils ou infos pour l'achat d'une Daihatsu Sirion 1.3 (phase 3) de préférence en traction avant, merci bien.
LB- Messages : 4
Ok, au niveau des pièces pour l'entretien c'est pas trop compliqué à avoir.
LB- Messages : 4
Re: Conseils pour l'achat d'une Daihatsu Sirion 1.3 phase 3
aucun souci au niveau des pieces
d ailleurs lesquels ????
au pire tu va chez subaru
Ok, pour les pièces c'était pour les filtres, plaquettes, amortisseurs etc....(ceux qui s'usent).
Pas trop envie d'aller chez SUB ça consomme trop
LB- Messages : 4
Dès que je peux je vous présente celle que je vais aller prendre, l'annonce est sur le bon coin.
Voici le lien et si vous pouvez me dire si c'est correcte ou non.
http://www.leboncoin.fr/voitures/672213791.htm?ca=18_s
LB- Messages : 4
» Daihatsu Sirion 1.3l 102cv 4wd 2004 (bleu)
» Daihatsu sirion 2003 bva
» rappel daihatsu sirion
» Kit integration 2 DIN Daihatsu Sirion II
Hier à 10:14 par jpf47
