bougies iridium ?
+2
jpf47
6 participants
bougies iridium ?
Re re bonjour,
Comme déjà dit je vais changer les bougies de ma Materia 1,3.
Ai lu sur manuel technique de bien respecter le modèle de bougies sinon risque endommager moteur.
Comment savoir si je dois poser des bougies iridium ?
Merci.
Merci.
jpf47- Messages : 23
Re: bougies iridium ?
salut,
il faut juste faire attention à la longueur
domcox a écrit:salut,
Merci beaucoup.
moi j' ai ce modèle pour mon 1.5l :
DENSO IRIDIUM POWER
Ref. IXU24
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/denso-iridium-power/268-1x-ixu24.html
DENSO IRIDIUM POWER
Ref. IXU24
Attention aussi à l'indice thermique.domcox a écrit:salut,
hop je rebondis, quelle préconisation pour référence de bougie origine pour le 1L3 ?
et vu que je roule à l'éthanol faut-il prendre des bougies plus froides ou plus chaudes ?
certains posts mettent le doute.
http://e85eml327.blogspot.com/2017/08/couleur-des-bougies-le85.html
https://super-ethanol.com/forumE85/viewtopic.php?t=1234
pnauts- Messages : 47
1- l'avantage de l'iridium réside surtout dans la longévité et même si ça vaut une douzaine d'€ on s'y retrouve.
2- Ce n'est que mon avis, mais j'aurais tendance à conserver la préconisation constructeur et à éventuellement enrichir l'injection, ça permet de faire varier le pourcentage d'E85 sans avoir à changer de bougies à chaque plein !
3- Dans le doute, j'aurais tendance à monter plus froid, c'est moins risqué qu'une bougie qui se transforme en chalumeau !
Berkano- Messages : 26
Au fait, j'oubliais l'essentiel, la préconisation pour le 1.3 c'est NGK IKR7D avec un écartement de 0,9mm.
Avec les réfs croisées http://www.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/IKR7D on s'aperçoit que c'est l'équivalent des Denso SXU22PR9....La monte d'origine du 1.5
Avec une préconisation de remplacement tous les 90000km.
J'ai remplacé celle de ma 1,5 le mois dernier en prenant du NGK irridium, pas très difficile à faire.
Depuis, elle démarre mieux et consomme moins
Berkano a écrit:Au fait, j'oubliais l'essentiel, la préconisation pour le 1.3 c'est NGK IKR7D avec un écartement de 0,9mm.
Nours67- Messages : 33
