voyant orange clé à mollette sur terios
Bonjour, le voyant orange "clé à molette" s'allume au démarrage et ne s'éteint pas en roulant pourtant tout semble normal. Que dois-je faire et qu'est ce que cela signifie? Je vis en Guinée équatoriale où il n'y a pas de concessionnaire Daihatsu.
à bientôt.
à bientôt.
aliocha67- Messages : 1
Re: voyant orange clé à mollette sur terios
Il faut passer à la valise pour voir le code défaut et changer l' organe incriminé mais pas donné...
Ou débrancher la batterie 15 min pour faire partir le défaut...peut être que tu as mis de l' essence de mauvaise qualité ce qui crée un défaut mais si il y a vraiment un problème le voyant va revenir, donc la il faudra connaitre le code défaut.
Ou acheter un MINI BLUETOOTH OBD 2 de ce type : >> Click <<
pour téléphone androïde. Il faudra télécharger l' application " Torque " sur le téléphone pour le faire fonctionner.(savoir manipuler une application)
Grâce à cet appareil tu pourra lire les codes défauts et les enlever.En tapant le code sur internet ou ici tu trouvera ce qu' il faut changer (sonde lambda...etc)
Clé orange
Bonjour, ce voyant est là pour nous indiquer qu'il faut faire la vidange ou tout autre contrôle. C'est assez compliqué à supprimer mais il y a une procédure. Pour le moment je ne me rappelle plus mais si cela intéresse un membre, je peux le regarder sur le mode d'emploi de la voiture. Cela permet également de choisir le nombre de kilométrage avant une nouvelle alerte.
Papyjo20- Messages : 3
» Voyant orange moteur sur le tableau de bord
» MON TERIOS
» Mon Térios arrive.
» Consommation d'un Terios
» Bougies terios JDAJ210
» MON TERIOS
