Niveau d'huile sur ma sirion 1.3 sport de 2002
je rencontre un problème sur ma sirion depuis quelques mois.
C'est donc une sirion 1,3 sport 102cv de 2002 avec 115 000km au compteur. Je l'ai achetée d'occasion fin 2014 avec 102 000 km au compteur.
Le problème est le suivant : le voyant du niveau d'huile commence par s'allumer de temps en à temps (selon la pente de la route)
J'ai donc essayer de regarder le niveau de l'huile. En retirant la jauge pour vérifier le niveau je m'aperçois que la trace est au maximum. J'essuie la jauge, la remet puis la ressort... et là rien tout sec.
Je rajoute de l'huille, 500ml, regarde la jauge, toujours rien... 500ml de plus, regarder encore le niveau, la jauge est toujours sèche...
Je mets en route le moteur, et ressort la jauge et la le niveau est bien marqué...
Je réessaye de rprendre le niveau moteur arrêté, jauge essuyée, toujours pas de marque.
Après un essai sur route, le voyant ne s'allume plus mais après 500 km, rebelote avec le voyant.
Je n'ai ni de trace d'huile au sol, au niveau du carter d'huile il n'y pas de couleur mayonnaise et le réservoir d'eau à l'air bon.
Que la voiture consomme de l'huile ne me dérange pas tant que ça. Elle est passée au contrôle technique sans problème, le technicien étant surpris pour une voiture de cette age de l'état général du moteur. Pas de fuite sous la voiture etc...
Ce qui me dérange c'est que je suis incapable de pouvoir faire le niveau... c'est la première fois que je rencontre ce cas. J'ai beau attendre 1H le temps que l'huile descende... la jauge est toujours sèche...
Auriez vous une idée d'où cela pourrait-il venir? Vous me seriez d'une grande aide.
Je vous remercie par avance.
A bientôt.
A bientôt.
antho84- Messages : 1
Re: Niveau d'huile sur ma sirion 1.3 sport de 2002
j' ai une daihatsu materia et sur mon carter d' huile je peux démonter le fond donc à ta place je ferais une bonne vidange (permettra de contrôler la quantité d' huile dans le moteur), changerai le filtre à huile et en profiterai pour démonter ce carter car on peut voir la jauge et ce qui ce passe à l' intérieur.
Sinon c'est la jauge d'origine ? elle est pas trop courte ou mal enfoncée ?
» sirion 1.3 sport 4wd de 2002
» materia 2009 1.3L & sirion 2002 1.3 L 4*4
» Documentation commerciale Sirion (phase 3) 2002-2004
» Documentation commerciale Sirion (phase 2) 2001-2002
» obd2 sirion 1.3 sport,
