démontage complet de l'intérieur pour nettoyage complet
bonjour,
suite à acquisition d'une materia 2009 1.3 j'ai décidé de la remetre en état mécanique et esthétique.
je vous fais partager l'avanture .
l'intérieur était si crade, qu'il y avait pas d'autre choix que de tout démonter pour nettoyer
pas de difficulté particulière pour retirer sièges et moquette , la doc technique m'a bien été utile(merci Dom)
tableau de bord
j'ai alors commencé a démonter le tableau de bord afin de nettoyer partout car toile d'araignée et poussière partout ds les conduit d'aération...
la encore avec l'aide de la doc tech, les plastics , partie compteur, aération sont assez facile à retirer, car le plastic est assez souple.... j'y suis aller avec un tournevis arrache clou, celui en V ou bout aidé de tournevis plat. Franchement, plus simple que sur les francaises qui ont des plastics dur donc cassant.
l'avantage c'est que la vitre en plexi du compteur se démonte et donc on peut nettoyer l'intéreiur du compteur et polir la vitre avec du miiror rouge pour retirer les micro rayure et la remettre a neuf
Re: démontage complet de l'intérieur pour nettoyage complet
je vais m'attaquer a présent a l'autoradio et la platine de commande de chauffage /clim
et ca mal l'air plus compliqué, donc si qq l'a déjà fait , je suis preneur. merci
super reportage avec les photos on se rend bien compte des divers éléments !
pour le démontage autoradio j' ai fais une vidéo il y a longtemps :
la vidéo est sympa mais il explique pas, comment se retire la console une fois les 2 vis retirées.
voici une photo qui montre comment j'ai procédé en démontant la boite a gant.
une lampe ds le tableau qui permet de voir les clips et donc de les pousser un a un vers l'interieur de la voiture, la console sort plus facilement est sans etre endommagée....
par contre juste faire attention au clip en haut a gauche...
Tu tire un coup sec en bas à droite, puis à gauche, ça vient tout seul .
je préfère la douceur a la brutalité
» Kit complet pour copen ... mouarf ! >_<
» Nettoyage jantes alliage
» Démontage tableau de bord
» Démontage poignée de porte
» Démontage pare-choc avant
Hier à 17:34 par domcox
