où se trouve la pompe lave glace avant ?
Bonjour à tous , sur une sirion 2 de 2006 le lave glace avant ne fonctionne plus , l'arrière lui fonctionne . Je ne vois pas où est la pompe est ce la même que l'arrière ? Comment faire pour la changer .
Pour info le forum m'a fait économiser 250 euros sur une sonde lamda je l'ai acheté sur internet 50 euros neuve et posé moi même (contrôlé par un copain mécano) L'ex garage DAIHATSU local me proposait un devis à plus de 300 euros .
JD- Messages : 3
Re: où se trouve la pompe lave glace avant ?
salut,
Je pense que sur ton réservoir, il doit y avoir 2 pompes l' une au dessus de l' autre...
pompe lave glace
Bonjour merci pour ton aide. Quand j'actionne le lave glace AR j’entends la pompe sous le bocal de réserve d'eau à droite sous le phare. Donc je voudrais y accéder , je pense que je dois à minima démonter le phare (et peut être plus) as tu des infos sur ce sujet ? merci par avance.
JD- Messages : 3
Désolé, moi j' ai une materia et pas plus d 'info sur la trévis...
Tu peux vérifier si c' est bouché en enlevant le tuyau au niveau du gicleur et en soufflant dedans à l' aide d' une pompe à vélo par exemple et des bulles devraient remonter dans le bocal.
si c' est ok ben oui la pompe est HS (les hélices)
Sur le materia il faut enlever le phare pour accéder au vis qui maintiennent le bocal.
courage !
courage !
merci pour ta réponse rapide je vais démonter le phare dés que possible
JD- Messages : 3
» Recherche Balai essuie glace avant et arrière pas cher
» Essuie glace Arrière (bras + balai)
» ou se trouve le filtre d'habitacle de la sirion 2
» défi trouvé une MATERIA dans "GoogleMaps"
» Trevis Bras essuie glace arrière
