Bonjour! nouveau
Bonjour! nouveau
Bonjour, je ne sais pas si ce forum est toujours peuplé, en tout cas bonjour à vous!
Je suis un nouvel heureux possesseur d'une petite Sirion 2ème génération. Très heureux mais un peu curieux à l'idée de posséder une voiture sans concessionnaire/magasin dédié dans notre pays. Comment ça se passe niveau entretien, pièces etc.?
Et au niveau des choses à entretenir pour la garder la plus longtemps possible, des petits conseils? C'est une boite auto, et c'est ma première voiture personnel (et oui même à mon âge ça arrive) donc je ne sais pas trop ce que je dois faire (huile, batterie etc.)...
Merci à vous et ravi de voir du monde ici!
JD
JD
jdebbah- Messages : 7
Re: Bonjour! nouveau
Bonjour !
On est pas beaucoup en daihatsu donc forum très calme ...
Il faut trouver un petit mécano de quartier qui vous conseillera pour les vidanges etc.
Regardez sous le capot moteur, il doit y avoir une date sur la batterie (-de 5 ans c'est bon, sinon à changer avant l' hiver) et chercher un autocollant avec le nombre de kilomètre pour le remplacement d' huile et filtre.
Si vous avez pas le carnet d' entretien et connaissez pas les dates de vidange, le remplacement des filtres etc je vous conseille de le faire.
Hello!domcox a écrit:Bonjour !
Oui c'est calme mais vivant
merci des conseils, je vais voir ça. Tout est en Allemand dans la paperasse, donc je vais checker ça.
Moi j'achet(ais) les pieces d'origine (filtre huile, disques/plaquettes de freins, courroies accessoire, filtre air habitacle ) chez
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/en/daihatsu-spare-parts/ (adresse trouvée sur le forum)
et je faisais monter par mon garagiste du coin
Liquide de refroidissement (rose) et filtre à air (17801-0J020 sur la 1.0) se trouvent chez Toyota
La doc technique de la voiture est là (y compris periodicité entretien)
https://mega.nz/file/8xBCiBLJ#BOTMaZhMlNSMX59fQxUdeqbxtNrzHyTqm-QCcK4TPvw
Cordialement
PS : le filtre à air habitacle (derrière la boite à gant) n'est pas installé d'origine mais on peut le rajouter en découpant la boîte blanche
J'espère que ça peut aidre !
Cordialement
gomi- Messages : 14
ça peut aider, carrément! Merci beaucoup! Je vais checker tout ça. C'est une occasion en très bon état avec 100 000 bornes mais je préfère partir du bon pied et pas trop tarder à faire vérifier tout ça.gomi a écrit:Bonjour,
Cordialement
re
hello,
en ce qui me concerne je trouve toutes mes pièces sur Oscaro ou Nippon pièces service...
tipunchounet- Messages : 26
Bonjour RE,
Nippon pièces service c'est réservé aux pro, non ?
