[TUTO] entretoises pour changement de hp
voila il faut faire des adaptateurs pour les hp des 4 portes
pour la dimension des adaptateurs
22mm d'épaisseur pour les porte aven
16mm pour l'arrière
Les baguse en plastique sur la garniture de porte sont coupés à 2cm pour que le panneau de porte puis se clipser
une foi fini et poser le hp
voila
16mm pour l'arrière
voila
Re: [TUTO] entretoises pour changement de hp
génial ce post, ca tombe bien ! car maintenant que j'ai changé le poste et j'arrive à saturer les baffles d'origine en papier mâche ! merci :P
je t'ai corrigé quelques fautes et j'ai mis le post en post-it (en haut de la liste)
Pioneer propose un kit d'adaptation pour la matéria
http://www.pioneer.at/be/products/car_accessories/Daihatsu/Materia/01_2007/index.html
J ai jamais trouvé où l acheter ....
http://en.toppreise.ch/index.php?search=43p835
Trop fort , et c est les 2 ou un seul adaptateur sur ton lien ?
aucune idée : j'ai tapé la ref dans google
» [TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
» [TUTO] Mise en place de la caméra de recul.
» [TUTO] Démontage des panneaux de porte avant
Hier à 22:01 par lascensoriste
» Changement Goujon de Roue
Mar 21 Mai - 17:47 par claudio.ciardelli@gmail.c
» Ralenti instable et des ratés sur route DAIHATSU TERIOS
Lun 20 Mai - 12:31 par FERNINI
» Recherche ressort p maintien de sabot de frein AR Trevis
Dim 19 Mai - 11:00 par Ben
