Type de batterie pour JDAJ210
Je possède un Terios 2 luxury 1.5L 105ch de septembre 2006 (type JDAJ210)
Je pense que je vais devoir remplacer ma batterie sous peu et je n'ai pas trouvé dans le livret technique la référence de la batterie (voltage, Ah, capacité).
Mon concessionnaire ne le connait pas non plus et ne sait que cliquer sur un lien informatique pour la commander !!!
La seule information sur la batterie, est la marque PANASONIC.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
xavier- Messages : 51
Re: Type de batterie pour JDAJ210
tu vas dans un centre auto, tu as un livret avec toute les marques et modèles de voiture, et tu prend la batterie qu'ils te proposent Je prend du "feux vert" garantie 3 ans je n'ai jamais eu de souci !
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais aussi faire
Ce qui compte c'est de la mesurer pour que ça passe dans l'emplacement prévu, et de regarder l'étiquette qui est sur la batterie d'origine pour en reprendre une avec des caractéristiques à peu près identiques.
Je pense que je serais bientôt dans le même cas, ma Sirion est de 2004, elle a fait beaucoup de ville, la batterie est d'origine, et depuis début septembre je la fais rouler (ou mon père la fait rouler) 1 fois toutes les 2 semaines car je ne suis pas sur place à cause du boulot et je suis parti avec la Mazda, donc je pense que bientôt on aura la surprise qu'elle ne voudra pas démarrer.
Je n'ai aucune étiquette sur la batterie, seul le thermoformage du plastique Matsushita Panasonic et le reste est en japonnais, il y a juste marquer 12V.
xavier a écrit:Je n'ai aucune étiquette sur la batterie, seul le thermoformage du plastique Matsushita Panasonic et le reste est en japonnais, il y a juste marquer 12V.
Ah oui en effet c'est pas simple comme ça. Tu peux essayer d'appeler Daihatsu France si ta concession ne sait pas?
sur le forum club italia terios j'ai trouvé ca :
source : http://www.teriosclubitalia.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=100
donc Terios 1.5L : 12v 400A 44 Ah, apres la marque peu importe...
ca correspond presque à ce que propose ce site : tu ne risque pas grand choses donc :
http://www.all-batteries.fr/batterie-auto/daihatsu-terios/1-3-4wd-1-3-dvvt-turbo-4wd-0597-1005.html
vérifie juste la taille sur ta batterie (sur le site : Dimension de l'unité 230mm (L) x 120mm (l) x 220mm (h) )
...almeno 400 A di spunto per le Terios 1.5 e almeno 330 A per le 1.3!!!...
In definitiva, il riferimento/consiglio è di prendere, compatibilmente con le dimensioni di installazione:
- ALMENO UNA (BUONA) BATTERIA 40 Ah per la Terios 1.3
- ALMENO UNA (BUONA) BATTERIA 44 Ah per la Terios 1.5
Je suis aller chez N0raut0 et la Batterie #4 fait 130/135mm d'épaisseur avec 45Ah et 400A pour 80€, celle qu'il préconise c'est la #34 normalement conçu pour le terios mais c'est du 35Ah et 260A pour 106€
Je vais aller voir chez F3U V3RT demain et M1D1 Batterie
Chez M1D1 Batterie =>
Batterie pour TERIOS2 99€
capacité puissance : 300A - 45Ah
dimension : 237 x 127 x 227 (petit plot)
c'est bon alors ?
j'ai fait ma feignasse ce WE j'ai pas bougé
Bonsoir,
J'ai trouvé ça chez FeuVert : les dimensions sont OK (surtout l'épaisseur) et ce sont des petits plots.
plus petite en longueur
celle ci fait 23cm de long et surtout plus puissante
Attention les plots + - ne sont pas dans le même sens
Par rapport au 260A d'origine ça change
15min de phares et de Warning ce matin et je suis encore tombé en rade de batterie, c'est décidé je vais chez Midi Batterie à 13H30 et JE LA CHANGE, j'en ai marre.
Je vous ferais une photo avec les ref et cotes, y en a pour 102€
Je viens de changer ma batterie, j'aurais pu prendre un modèle identique mais je restais avec du 32Ah 260A
Eh bien non
J'ai devisser le support en plastique du fond, changer les cosses asiatiques pour mettre des cosses européennes et j'ai acheter une batterie 12V 55Ah 450A ENERGECO S1 taille standard.
Pour les fixations, je vais réutiliser les trous des visses de la plaque plastique (tige filetée + pate métallique)
Comparaison des 2 batteries
l'emplacement nettoyé, aprés avoir retirer le support plastique
Un petit coup de dremel sur la vis
2 tiges filetées de 6 x 25cm
Positionnement à blanc de la batterie
Eh bien non
Je ne pensais pas que c'était le bordel comme ça pour changer une batterie.
c'est le bordel car ce sont des batteries longues, très étroite (13cm) et haute, avec en plus des petits plots, donc tu as trés peu de choix, il faut les commander et elles sont plus chère que les batteries standards.
Pour le même prix (100€ : batterie et matos) et 1/2H de boulot (pas besoin d'être un super mécano), je mets n'importe quel type de batterie européenne à 50€ (le cube à gros plot) et elle est 2 fois plus puissante.
bien fait par contre j'aurai mis un troisieme point d'ancrage pour éviter que la batterie ne glisse en cas de gros choc ou retournement pense à l'expert de l'assurance en cas de pepin, qui prendra en compte une "mauvaise fixation " et qui ne t'indemnisera pas
oui je pense aussi, un 3eme point d'ancrage ne ferait pas de mal, j'ai en attendant de trouver le meilleur endroit, placé une sangle en caoutchouc en plus afin de limiter les vibrations
» Bougies terios JDAJ210
» Panne batterie sur trévis
» batterie à renouveler
» panne batterie
» Problème de batterie réccurent
» panne batterie
