huile moteur
huile moteur
salut à tous. J'ai une Materia M402 de 2007.Elle est à 120000km à peu prés.C'est dernieres semaines j'ai remarqué une diminution inquiétante du niveau d'huile moteur( plus d'un litre à 5000km) sans fuite apparente.Est-ce-que c'est la cylindrée ?
benzi- Messages : 3
Re: huile moteur
regarde si ton liquide de refroidissement est fluide, si il y a de l'huile dedant, direction garage
Re huile moteur
j'ai déjà vu mais apparemment y a pas de trace d'huile mais je vais quand même confirmer si c'est le cas c'est la cata
merci pour la réponse ced
benzi- Messages : 3
Re: huile moteur
fait une vidange de ton circuite refroidissement, des fois, l'huile reste dans la durite du bas, coincée dans les coudes
si ce n'est pas le cas alors c'est une surconsommation, signe d'usure de certaines pieces du moteur
tu peux passer par la case presentation
Re: huile moteur
ça peut aussi venir d'une fuite légère extérieur au circuit de refroidissement. le ventillo a-t-il tendance à s'affoler d'avantage qu'auparavant ?
Re: huile moteur
ou alors ce n'est rien du tout
un moteur peut manger un peu d'huile sans que cela soit signe d'un problème
breizhman44- Messages : 57
» Accés filtre à huile Trevis
» Fumée bleue et consommation d'huile
» [Cuore] L251 huile
» clé de dépose cloche alu du filtre a huile
» VOYANT MOTEUR ALLUME pour REVISION ou ESSENCE ?
Hier à 19:13 par domcox
