Moteur bloqué Sirion 1.0 2003
Bonjour. je dois démonter ma culasse pour voir pourquoi mon moteur et bloqué qu'à un certain endroit de sa rotation. C'est peut être qu'il y a une soupape ou autre qui bloque un des pistons ? .
Bref, j'aurai besoin d'un coup de main pour démonter ma culasse, car j'ai enlevé le cache, mais je n'arrive pas à enlever la partie de gauche (4 visses qui la tient, qui ont déjà été enlevées).
Le moteur a 107'000 Kms, et les courroies ont été changée à 102'000 Kms (environ)
La courroie est toujours en place, malgré ce problème de moteur.
Et si vous pensez que le moteur est peut être raide... enfin.. je me dois d'enlever la culasse pour vérifier... Bien que pour vérifier si les coussinets, les bielles ou les pistons n'ont pas été touchés !!
Sirion777- Messages : 4
Re: Moteur bloqué Sirion 1.0 2003
Salut
Tu as vérifié le calage de la distribution ?
Sir Ion- Messages : 4
Bonjour.
Hum, vous pensez que la courroie aurait sautée de sa position, et qu'elle décale les pistons-soupapes ?
La seule chose que j'ai contrôlé, c'est que la courroie était bien suffisamment tendue.
Il faut dire que comme c'est un garage qui me l'a vendue avec le moteur dans cet état... j'ai pensé au pire !!
Bref, depuis que j'ai posté ma question sur ce forum, il y a de l'eau qui a coulée sous le pont:
J'ai passé au calcul de rentabilité et j'ai dû prendre la décision de prendre des pièces dessus, et de mettre le reste à la casse.
Car je roule également avec sa grande soeur, la sirion 1.3 102 CV...donc j'ai pu réutiliser les pièces les plus chères.
Votre conseil arrive trop tard.
Merci quand même !
Merci quand même !
» sirion 1 de 2001 et de 2003 les 2 4wd
» Daihatsu sirion 2003 bva
» vidande boite auto Sirion 1.3 de 2003
» lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
