lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
Bonjour à tous
je cherche pour une sirion de 2003 l'emplacement pour brancher un lecteur de code défaut.
De plus avez vous connaissance d'un lecteur de code défaut fiable qu'on puisse utiliser sois même?
aram2001- Messages : 5
Re: lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
Oui moi j' utilise ce lecteur >> ici <<
Il s' utilise via le Bluetooth de ton téléphone ( androïde ) avec l' application "torque" que tu télécharge dans le playstore du téléphone.
Il y a plusieurs modèles et ils existent aussi pour Iphone, tape "obd Bluetooth" sur google.
Avec ce petit boitier tu peux lire les codes défauts et les effacer donc plus de voyant moteur MIL allumé.
La prise ODB se trouve au dessus des pédales ou à droite des pédales contre la console.
Sinon il y a cette vidéo trouvé sur internet mais je n' ai jamais essayé...
code erreur P0135
bonjour
Tout d'abord MERCI de la réponse, j'ai pu commander le boitier.
j'ai un code erreur P0135
ce qui correspond au commande de chauffage de la sonde lambda- panne de circuit.
Je n'ai pas de problème sur la voiture sauf le voyant moteur qui revient même en l'ayant effacé.
J'ai cru comprendre qu'on pouvait facilement changer cette sonde sois même, mais est ce la cas aussi sur une Sirion?
Bonne journée
Bonne journée
Sur le materia, il y en a 2 (une en haut sur le collecteur et une en bas sur la ligne) et de mémoire facile à changer avec une bonne clé plate ou clé à molette.
Pour débrancher les fils c' est un connecteur.
P0135 c' est celle d' en haut sur le collecteur.
P0141 c' est celle d' en bas après le catalyseur.
code erreur
merci domcox, tres pertinent ton dernier message, j'ai justement le prb !
» sirion 1 de 2001 et de 2003 les 2 4wd
» Daihatsu sirion 2003 bva
» Moteur bloqué Sirion 1.0 2003
» vidande boite auto Sirion 1.3 de 2003
