Avis et lumières pour achat ..
Bonjour , je viens chercher de l'aide pour un futur achat .
Je viens de vendre ma CIVIC et j'ai très envie de cette petite voiture au look de dessin animé et dont il se dit tant de bien !
J'ai une conduite hyper relax , mais ne mets jamais les mains dans le moteur . Donc , ce qui me fait hésiter c'est l'absence de garages à l'enseigne de la marque pour les pièces mécaniques . J'habite à Dreux et il y a un garage Toyota et un ancien Daihatsu reconverti en Seat .
Il parait quelle consomme beaucoup ???
Je viens de trouver celle ci sur le bon coin........ https://www.leboncoin.fr/voitures/1320073389.htm?ca=12_s
Dois je foncer sur celle ci ? Négocier le prix ? Poser quelles questions au vendeur ??
Si non jusqu'à quel kilométrage puis aller en occasion pour ne pas avoir de soucis ?
Merci pour vos réponses ...
marie christine- Messages : 3
Re: Avis et lumières pour achat ..
Pour l' entretien tu peux aller n' importe où mais précise bien que c' est une daihatsu materia car il n' auront peut être pas le filtre à huile en stock ou les plaquettes de frein mais le délais n' est pas si long .
Il n'y a pas de courroie de distribution, c'est une chaine donc en théorie il n'y a aucun entretien.
Le plus dur a trouver c' est les pièces de carrosserie ...
Une bonne occasion serais en dessous des 100000 kms et d' aspect extérieur propre.
Sur le lien que tu a mis tu peux faire descendre le prix à 4000€ car elles sont dur à vendre et 3700€ si t' est bonne en négociation ...
pour t' aider :
Il y a quand même un truc bizarre, il est mentionné dans l' annonce que c' est une 1.3l mais les antibrouillards à l' avant et la plaque grise à l' arrière (avec écrit MATERIA dessus) sont plutôt sur une 1.5l ...
Le parechoc arrière est très abimé à gauche et en général >> 250€ minimum en carrosserie.
Il y a aussi une petite bugne sur le capot avant près du phare droit >> idem
Il faut regarder les cotés des parechoc car en général ils sont abimés et l' avant c' est comme l' arrière >> 250€ mini
(Si tu fais tous en même temps le carrossier te fera un prix mais chut ...)
Sinon c' est une première main et elle a l' air d' origine (hormis les les radars de recul), c'est bien, reste plus qu' a voir l' intérieur.
Il faut l' essayer pour être sur que la position de conduite te convient car cela va changer de la civic...en mieux j' espère.
Le réservoir est petit (40 litres) donc on est souvent à la pompe mais en roulant normalement
c' est du 7l/100 et 450km.
Tu peux aussi remplir la moitié voir plus du réservoir avec de l' E85 sans modifier si tu as des stations à coté de chez toi ...on a des topics sur le forum la dessus .
bonne soirée
pour t' aider :
bonne soirée
Merci pour ces réponses .
Le siège conducteur est il plus haut que sur ma civic ( de 2002 et assez bas ) ? J'ai des soucis de genoux et je voudrai un siège conducteur un peu haut ....
Oui le siège est plus haut et réglable en hauteur, ainsi que le volant.
Pour la position de conduite, tu n'auras pas de soucis.
Ayant moi même des soucis de genoux, monter et descendre de cette caisse est un régal!
Par contre, la manipulation de la boite de vitesse par rapport à la Civic risque de te choquer (idem pour l'insonorisation)!
Essaye avant d'acheter, conseil d'ami.
Pour la conso, avec un plein, c'est entre 450 et 530 bornes en fonction de l'humeur.
E10 sans soucis, ça tombe bien, le SP95 "classique" se fait rare...
Pour le E85, ayant eu des soucis sur un autres véhicule (carburant détergent, ça décolle tout dans le réservoir pour se foutre dans les crépines et pompe à essence, etc...) et la surconsommation réelle à l'usage, le gain économique est très faible et les pompes trop rares dans certaines régions.
SP98, aucun intérêt...
Pour l'entretien, aucun garage Toyota ne peux bouder cette voiture (même groupe) sachant également que la Yaris est sa cousine directe...
Bonne chasse!
Bonne chasse!
» Achat de Materia (ou pas)
» Besoin de votre avis et d'un coup de main ;)
» Avis achat Charade Sedan Berline
» Conseils pour l'achat d'une Daihatsu Sirion 1.3 phase 3
» vos néons, vos leds, vos stroboscopes, vos lumiéres...
