catalyseur encrassé
catalyseur encrassé
Bon jour ,je voudrais vous partager mon problème avec le catalyseur de ma materia 3sz-ve 1.5 essence. Voila les symptomes qui ont été apparues au début: perte totale de puissance ,moteur qui s'ettoufe tout le temp, la vitesse maximum en cote (aux montés) où à plat était de 20 à 40 km vitesse à fond. le moteur perdais sa puissance et tousse beaucoup.aucune fumé d'echappement,le moteur chauffe rapidement. alors mon mécancien pensait que les bougies sont à l'origine de ce problème ,on a changé les bougies mais le problème est toujour là, puis on a changé le flitre à air pas de resultat encore le poblème persiste,on a pensait aux bobines d'allumage (BOBINES CRAYONS) ,on a testé ces dernieres une par une, on a trouvé que toutes les bobines sont en bon état, donc le mécancien a pensait au filtre et la pompe à essence peut étre sont en hors service, on a changé la pompe et le flitre à essence mais rien de nouveau le problème est toujour là, alors le dernier recour était sans doute le catalyseur , et bien aprés le démontage de ce dernier effectivement c'est lui, oui c'est le catalyseur qui était encrassé , comme son prix est élevé le mécanicien a vidé le catalyseur de son nid (casser l'interieur ).le problème est réglé à 100% , la voiture est maintenant comme neuf seulment le niveau sonor du moteur est augemnté un peut , est voila sans se depenser des centaines d'euro pour acheter un catalyseur neuf.j'espére cela va aider
d'autre personnes qui ont rencontré le meme cas.
Dilettante- Messages : 21
Re: catalyseur encrassé
Je ne sais pas où tu habites (peut-être hors de France)mais la dépose du catalyseur va entrainer une non conformité au contrôle technique à cause du contrôle pollution.
Berkano- Messages : 26
catalyseur encrassé
Bon jour effectivement ,j'habite hors de la france, je n'ai pas encore passer ma voiture au contrôle technique , mais je pense ça ira bien, toutefois je n'ai pas de fumée noir ou blanc ou autre chose similaire, je suis heureux parce que ma voiture après avoir vidé le catalyseur a retrouvé sa pleine puissance. Le rendez vous pour ma prochaine visite est pour mars 2019.Certe que le taux de polution va s'augmenter, mais en tous cas, je suis sûr que cela ne va pas poser de problèmes.
Et combien c'était censé te coûter, le remplacement du catalyseur ?
Et comment s'est passé ton contrôle en mars ?
SanJose83- Messages : 108
Dilettante a écrit:Bon jour effectivement ,j'habite hors de la france, je n'ai pas encore passer ma voiture au contrôle technique , mais je pense ça ira bien, toutefois je n'ai pas de fumée noir ou blanc ou autre chose similaire, je suis heureux parce que ma voiture après avoir vidé le catalyseur a retrouvé sa pleine puissance. Le rendez vous pour ma prochaine visite est pour mars 2019.Certe que le taux de polution va s'augmenter, mais en tous cas, je suis sûr que cela ne va pas poser de problèmes.
et as tu trouvé un changement de comportement de ton moteur ? plus de puissance ? odeur d'essence ? voyant moteur sur le tableau de bord en rrport aux sonde landa ???
Sondes LAMBDA
