Comment fonctionne le catalyseur autorégénérant ?
Le catalyseur intelligent de Daihatsu est une technologie d’avant-garde pour le filtrage des gaz d’échappement, permettant au métal précieux utilisé dans le catalyseur de se régénérer lui-même. Normalement le métal précieux catalytique (palladium) se détériore progressivement au cours du temps. Le catalyseur intelligent est une technologie révolutionnaire assurant une capacité d’autogénération du métal précieux, permettant d’assurer de bonnes performances d’épuration sur une longue durée. Voici comment il fonctionne. Parmi les métaux précieux utilisés sur les convertisseurs catalytiques d’automobiles, le palladium est celui qui se déteriore le plus facilement sous l’effet de la chaleur. En utilisant les nanotechnologies, Daihatsu a réussi à implanter du palladium sous la forme d’ions dans un cristal céramique spécial, le perovskite. Les ions palladium sortent des cristaux et reviennent dans les cristaux de perovskite en fonction des variations naturelles des conditions de gaz d’échappement.
Lorsque les gaz d’échappement sont dans une phase de réduction (avec une teneur en oxygène insuffisante), les ions palladium sortent du cristal de perovskite et deviennent des particules métalliques actives. Lorsque les gaz d’échappement sont dans la phase d’oxydation (avec un excès d’oxygène), les particules de palladium pénètrent à nouveau dans les cristaux et retrouvent leur état initial. En répétant ce cycle d’autorégénération, le catalyseur intelligent peut maintenir sa capacité de filtrage des émissions de polluants sur une longue durée, ce qui diminue considérablement la consommation des métaux précieux qui constituent des ressources naturelles précieuses, et ce qui permet dans le même temps d’obtenir des émissions beaucoup moins polluantes.
» catalyseur encrassé
» Comment mettre photo sur le forum
» comment changer la batterie de ma Trevis ?
» Comment nettoyer et graisser le ventilateur du radiateur
Hier à 11:00 par Ben
