Comment nettoyer et graisser le ventilateur du radiateur
Bon jour
ya t il quelqu'un qui nous dit comment peut on nettoyer et graisser le ventilateur du radiateur, car le bruit de ce dernier s'augemente de plus en plus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dilettante- Messages : 21
Re: Comment nettoyer et graisser le ventilateur du radiateur
avec une bombe de WD40 et son petit tube, mais si le bruit revient, le mieux c' est de changer car si il se bloque le moteur va vite monter en température .
domcox a écrit:avec une bombe de WD40 et son petit tube, mais si le bruit revient, le mieux c' est de changer car si il se bloque le moteur va vite monter en température .
Merci pour la réponse domcox , je vais essayer cela puis vous donner le résultat.
Bon jour
J’ai fait comme m'a conseillé Domcox ,mais, finalement c'est difficile à faire passer le dégrippant à l'intérieur du roulement du ventilateur, vu l'espace très réduit pour accéder à ce dernier .
Donc j'ai fait quelques pressions de l’extérieur, cela a donné une toute petite amélioration du bruit.
Alors la meilleure solution est de démonter le ventilateur du radiateur et travailler de près.
Dès que je termine cette opération je vous en rendre compte.
» comment changer la batterie de ma Trevis ?
» Radiateur de clim
» radiateur de clim percé...
» Comment fonctionne le catalyseur autorégénérant ?
» Comment mettre photo sur le forum
» Radiateur de clim
