voyant abs allumé
voyant abs allumé
bjr à vous
j'ai mon voyant qui s'est allumé ce matin,
sans aucune raison apparente.
qq a t il déjà eu le prb ?
j'ai le soft pro obd qui gere les : scion lexus et Toyota, mais pas daihatsu.
qq sais t'il quelle Toyota avait le meme moteur que ma 1.3L materia soit le k3-VE ?
ou un model Toyota qui pourrait simuler ma materia.
le scion xb , n'a pas le meme code moteur ... ??? !
Re: voyant abs allumé
Bonsoir,
Je sais que le K3-VE de Daihatsu est le 2SZ-FE de Toyota
Je ne sais pas si cela t'apporte quelque chose…
Copen you- Messages : 6
merci , oui il semblerait que ce soit le meme bloc moteur, mais seulement le meme bloc.
vu sur wikipedia
vu sur wikipedia
Je mets les informations que j'avais déjà donné sur un autre forum :
Ce moteur a été développé conjointement par Toyota et Daihatsu.
C'est un PASSO K3-VE le plus petit (87cv), distribution SOHC. Ce moteur est identique au 2SZ-FE monté sur la Toyota Yaris 1.3l (jusqu'à 2001 ou 2002 au plus tard, après c'est une Yaris française).
Il comporte VVT-i et la transmission c'est ATM 4HC.
Je ne suis pas certaine que toutes les spécificités soient identiques d'autant que sur ce même K3-VE, au environ de 2006, Daihatsu a fait plusieurs mises à jour, qui comportaient:
Un plus grand orifice d'admission et d'échappement sur la culasse,
Des valves plus grosses
Collecteur d'admission redessiné,
Bougies d'allumage de plus petite taille,
ECU réglé pour refléter les changements,
Je sais aussi qu'il y a eu qu'il y a eu d'autres changements, des soupapes plus grosses, une nouvelle spécification de bougie d'allumage, un régulateur de vitesse de ralenti différent...
Le but étant de répondre à de nouvelles normes européennes en terme de conso (pollution ?).
C'est un résumé de ce que j'avais trouvé en anglais, désolée, je n'en sais pas plus, d'autres pourront peut être compléter mes infos.
Bon courage
Bon courage
merci encore sur ces infos.
j'ai eu l'occasion de demonter et d'ouvrir un moteur de sirion 1.3L 102 ch
il est en pièces chez moi et j'ai pu contaster qq différences avec celui de ma materia 2009 1.3L 91 ch
j' ai un mini obd II qui fonctionne avec torque sur mon téléphone portable et je peux lire tout les défauts et les effacer .
Avec le code défaut cela sera plus facile pour trouver le capteur de vitesse ou le bloc hydraulique ou le calculateur incriminé.
» ethanol et voyant MIL allumé
» Allumage voyant erreur
» Problème voyant moteur allumé
» VOYANT MOTEUR ALLUME pour REVISION ou ESSENCE ?
» voyant de sécurité
