Porte passager avant ne s'ouvre pas
Bonjour à vous tous.
J'ai acheté pour ma nièce, tout jeune permis, une Matéria 2007 103cv 150000 kms, blanche. Ce véhicule est très original et elle est dingue de sa voiture.
J'avoue que lorsqu'elle roule, elle ne passe pas inaperçue.Qui dit jeune conducteur, dit première bêtise. Elle s'est pris le haillon d'un camion. J'ai récupéré une porte de la même couleur que j'ai installée. Tout s'est bien passé pour le démontage/remontage sauf que lorsque j'ai verrouillé le véhicule, en le déverrouillant, impossible d'ouvrir la porte. On entend bien le mécanisme de la centralisation mais rien n'y fait. Bien sûr, le panneau de porte était déjà remonté donc plus d'accès au mécanisme.
Quelqu'un aurait eu ce soucis, ou quelqu'un aurait il une piste pour pouvoir ouvrir la portière avant droite?
Merci pour vos réponse.
radikkal- Messages : 7
Re: Porte passager avant ne s'ouvre pas
de l’intérieur, vous avez essayez de bouger le bouton de verrouillage et la poignée avec un petit coup d' épaule ?
Oui déjà essayé, il ne se passe rien.
Aie, il faudra peut être enlever la porte arrière pour accéder à la vis de la porte avant qui enlève la poignée avant...
j' ai trouvé cette vidéo d'explication mais je n' ai jamais fait et à voir si c'est possible sur le Matéria ...
https://www.youtube.com/watch?v=5lKP-E8ylqY
j' ai trouvé une autre vidéo plus simple à essayer avant (à voir si cela fonctionne sur notre titine)
https://www.youtube.com/watch?v=UREb0IJu_H8
Bonsoir.
Merci pour tes réponses. Je pense que je vais essayer la première video car de souvenir, il n'y a pas de cable qui vient se fixer sur la gâche comme il explique dans la vidéo 2.
Je teste rapidement et je te dirais les résultats.
Encore merci à toi.
Encore merci à toi.
Bonsoir,
J'ai suivi la première vidéo, avec le démontage de la portière arrière pour accéder au cache avant, mais rien ne se passe lorsque j'actionne le commutateur. Elle reste bloquée et refuse de s'ouvrir.
Là, pour le coup, je ne sais plus ou chercher.
En tout cas, merci pour les informations. Je vais recommencer ce week-end tranquillement.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour.
Je reviens avec de bonnes nouvelles. En fait c'était vraiment tout bête.
C'était assez délicat mais j'ai réussi à enlever le panneau de la portière en ayant pris soin de retirer le siège passager au préalable.
Le câble jaune en bas n'était pas bien clipsé dans la petite gorge ce qui fait que lorsqu'on tirait sur la poignée, cela tirait sur la gaine mais pas sur le câble lui-même donc aucune action sur l'ouverture de la portière.
Je l'ai remis et.... Nickel.
Un grand merci pour les conseils.
Cordialment.
Cordialment.
Merci du retour !
Quel boulot quand même pour ouvrir la porte, pour juste un clip-sage de câble ...
Bravo pour ton courage de tout démonter.
Au moins, la prochaine fois je serai encore plus méticuleux.
domcox aime ce message
» [TUTO] Démontage des panneaux de porte avant
» Témoins moteur, abs, airbag passager
» Craquement / claquement niveau TDB coté passager
» Parechoc avant et capot HS
» porte bagages copen
