Craquement / claquement niveau TDB coté passager
kikoubun
Salut à tous,
Après un long périple de 900 kms en direction du sud et suite à plusieurs dizaines de kms sur chaussée dégradée (travaux, nids de poule, etc), un bruit suspect est apparu à l'avant de ma Materia, cela semble venir du montant de pare brise niveau passager et ressemble à un léger craquement (ou un claquement, pas facile à définir, bref ça "couine") lorsque la chaussée n'est pas régulière. Ce bruit disparaît sur autoroute ou lorsque le bitume est en bon état ce qui est rare de nos jours...
J'ai essayé d'identifier d'où venait précisément ce bruit mais sans succès, j'avais déjà un petit bruit coté conducteur qu'un forumeur avait identifié auparavant (la boite à fusible qui vibre sous le volant, pas trop grave à mon avis). Ce nouveau bruit est bien différent, ça craque, ce qui est sur, c'est que ça ne vient pas de la boite à gant car je l'ai démonté et le bruit est toujours là, peut être le montant plastique près du pare brise mais là encore sans certitude, le bruit vient de l'intérieur en tout cas, je ne pense pas que ce soit un problème de pare brise qui se décolle. Ça ressemble presque à un bruit de claquement que l'on observe dans certaines voitures lorsqu'une vitre à moitié baissé "cogne" contre la portière (j'avais ça dans une FIAT dans le passé, mais c'était FIAT donc c'était normal
Mon frère qui a fait un tour en tant que passager me dit que c'est quand même un drôle de bruit qui ressemble plus à un bruit de structure de caisse (???) qui se déforme qu'à un bruit de truc qui vibre, il semblerait aussi que les conditions climatiques influencent ce bruit (apparu après une journée au soleil alors que d'habitude la voiture dort en sous sol en ville) et qu'après 2 jours de pluies dans le sud, le bruit avait disparu. Depuis je suis parti en Bretagne avec, et le bruit est revenu, c'est bizarre....
Un grand mystère pour moi, si quelqu'un a une idée, merci
kikoubun- Messages : 36
Re: Craquement / claquement niveau TDB coté passager
Quel kilométrage ta matéria ?
As-tu essayé de rouler vitres ouvertes pour voir si cela s'entend aussi à l'extérieur ?
(pour info c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il fallait que je change ma courroie d'accessoires, par une journée de beau temps)
Merci pour ta réponse, Materia de 2007 et 65.000 kms environ.
Un pote un peu mécano me dit qu'il peut s'agir d'une coupelle amortisseur (?)
Oui c'est bien possible. Tu devrais aller faire un petit tour par la case garage en leur expliquant en détail le bruit que ça fait, quand, etc.... ça peut être tellement de choses différentes.
Si ta voiture est équipé en "ressorts courts" c'est plutôt normal, la structure du tableau de bord "travaille", le "bruit" apparait sur routes irrégulières, surtout en été (quand il fait chaud).
Sinon j'avais un problème de "coupelle d'amorto" sur la Toyota qui faisait des claquements en virage uniquement. Ils m'ont changé la coupelle (sous garantie) à l'atelier Toyota.
Merci Nixon mais je ne pense pas que ma Materia soit équipé de ressorts courts (car ce n'est pas d'origine n'est ce pas ?)
Par contre c'est vrai que le bruit semble uniquement apparaître lorsqu'il fait chaud et que la voiture est restée en plein soleil pendant un petit moment, le fait que la structure du tableau de bord "travaille" comme tu dis est quand même étonnant, cela démontrerait que la qualité générale d'assemblage laisse à désirer...
kikoubun a écrit:Merci Nixon mais je ne pense pas que ma Materia soit équipé de ressorts courts (car ce n'est pas d'origine n'est ce pas ?)
Non les ressorts court ne sont pas d'origine
J'ai trouvé que la qualité des plastiques (notamment tableau de bord) n'était pas au rendez vous sur la materia. J'avais le même bruit que toi en été par forte chaleur.
bonjour , je tiens juste a dire que mon matéria est de avril 2007 , on est en maison mais elle dort dehors été comme hivers(faute de place au sous sol) , je n ai jamais eu de bruit suspect
chrystelle 60- Messages : 32
Merci pour ce feedback, en ce moment les bruits ont disparus, bizarre cette histoire, enfin ça n'a pas l'air bien méchant de toute façon...
C'est par ce que tu as eu un coup de redou, des qui va refaire chaud sa va re couiner
Nan j'dis ça j'en sais que dalle, mais bon signe si le bruit est partit.
Moi aussi j'ai ce bruit quand il fait chaud. Ça doit etre une maladie de materia. Mais je m en inquiete pas. Tu nous diras si tu vas au garage ce qu'ils t'ont dit.
waxiflax- Messages : 121
j'entends pas de bruit particulier dans la mienne...
faut dire que je roule souvent la zik à donf (blues et/ou grind-death) ::
blackchamane- Messages : 91
J'pensais que c'était en partie due aux ressorts court, mais je vois qu'elle pousse la chansonnette même avec les origines. On parlerait d'Audi cela me surprendrais, mais sur un "monospace" a ce prix là, je me suis dis que c'était plutôt due a la qualité des plastiques.
Salut tout le monde ... de retour après une longue abscense !
J'avais eu ce problème de bruit sur la mienne il y a 2 ans, quand il faisait chaud, chaussée dégradée, etc ...
Et bien c'est effectivement un défaut ... de la monte du pare-brise en usine !
Je l'avait donc changé ... et comme par magie .. plus de bruit !
Merci pour ce retour intéressant, tu l'as changé à cause du bruit (défaut identifié par la garage) ou alors par concours de circonstance (bris de glace) ?
Je serai curieux de savoir si Daihatsu a pris en charge le remplacement du pare brise suite au défaut en question...
Un petit coup de "marteau brise glace" sur le pare-brise et le tour est jouékikoubun a écrit:Merci pour ce retour intéressant, tu l'as changé à cause du bruit (défaut identifié par la garage) ou alors par concours de circonstance (bris de glace) ?
Avant que Daih rembourse un pare brise à mon avis tu peux attendrekikoubun a écrit:
» Témoins moteur, abs, airbag passager
» Porte passager avant ne s'ouvre pas
» vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
» Niveau d'huile sur ma sirion 1.3 sport de 2002
