[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyMer 16 Nov - 8:48 par Papyjo20
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyDim 13 Nov - 10:28 par Riri
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptySam 12 Nov - 6:04 par Papyjo20
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptySam 12 Nov - 5:53 par Papyjo20
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyMar 1 Nov - 14:53 par domcox
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyJeu 8 Sep - 4:03 par EgFox
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyDim 31 Juil - 16:44 par TREVIS2009
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyVen 15 Juil - 19:32 par grish2
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EmptyMer 13 Juil - 16:13 par grish2
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 D10[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 M10[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Dd10
Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Empty [TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2
Message  vinzzounet Sam 22 Jan - 17:50
Suite à l'achat d'un kit HID Xénon H4-2 (attention la version slim n'est pas sur le site il faut la demander par mail et c'est 10€ de plus). J'ai pris soin de vous faire quelques photos du montage.
Pour les détails des différents kit c'est ici
Déballage de la bête, je compare les ballast slims avec la version standard commandé pour une Audi A2, la différence entre les 2 est impressionnante c'est quasiment 3 fois plus fin ! je vous recommande la version slim ! :shock:
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Wp_00010[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Wp_00011
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Wp_00013
La qualité générale du matériel est plutôt bonne, les connectives semblent bien étanches.
Pour démonter les phares, il faut enlever le pare-choc, car deux vis sont planqué derrière. Voici le schéma, je vous ai laissez visible que les vis vis à dévisser pour le pare-choc et pour les phares:[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Untitl13
Pour le phare coté passager il faut démonter le tube de liquide d'essuie glace, il y a une vis au niveau de l'orifice de remplissage, au niveau du réservoir il suffit de tirer dessus:[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2213
Une fois les phares tombés, sortir l'ampoule:
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2215
et monter les ballasts, je les ai placé à l'emplacement prévu d'origine , (la version Subaru a l'option xénon cyclops ) , pour éviter de trouer le plastique, j'ai pris en sandwich les ballast avec une plaque de plexiglas :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2214
Exclamation Exclamation A partir de la, il faut feinter et modifier le kit HID, la ballast est polarisée comme une LED cad qu'elle ne marche qu'avec le (+) et le (-) du bon coté, seulement sur notre auto c'est inversé. mais uniquement pour le xénon, pas pour les pleins phares (halogène sur le kit H4-2) !
voici la broche du kit à réception :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2216
on inverse la masse (noir) et la phase pour les codes (bleu):[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2217
ensuite on remet la masse (uniquement le fil noir qui va à l'ampoule halogène) sur la masse normale, et on rebranche comme l'image au dessus :[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2312
J’ai effectué plein de test et j’ai résolu le problème de l’éblouissement, cela vient des caches présent sur les ampoules. J’ai refait des caches en alu de la bonne « forme » et c’est bon, ca fonctionne !
Avec le cache d’origine (en rouge) :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Untitl14[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2314
Avec mon cache bricolé :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Untitl15[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2315
Je vous l’accorde, ca ressemble à rien mais ça a le mérite d'être efficace. :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2316
Attention aux futurs H4 que vous achetez, il faut que la coupelle couvre la moitié de l’ampoule, comme sur mes halogènes d'origine ! J’ai testé sur une 106 c’est la même chose.
Idéalement il faudrait que ce soit comme ca, si vous savez ou trouvez ce genre de cache seul je suis intéressé ! :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Untitl11
Une fois les modifs effectuées , on monte l'ampoule xénon dans le phare, on branche les câbles: [TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2311
et on remonte le phare, on teste la différence :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2313
Avant :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2219
Après:
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2317
et voila afro
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Empty Re: [TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2
Message  vinzzounet Dim 23 Jan - 16:20
j'ai refait le système de correcteur d'éclairage, en m'inspirant de la photo que j'ai trouvé sur le net dans le post au dessus, les petites fentes, ou s'enfile le cache sont déjà présentes sur mes platines d'ampoules. j'ai utilisé un cuter pour les élargir légèrement.
j'ai découpé dans une cannette de Monster, les caches, j'ai choisi une cannette car la forme est déjà incurvée par défaut et c'est très fin, facile pour découper droit au ciseaux.
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2318
j'ai bien fait en sorte que l'alu remonte bien jusqu'aux petit trous, qui signifie que je suis bien au milieu de l'ampoule:
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2319
ensuite j'ai replié les pattes, derrière la platine de l'ampoule pour pas que les caches se fassent la malle dans le phare :
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Img_2320
ca a meilleure gueule non ? What a Face
Test des appels de phare des gens en face, demain matin.
Message  domcox Dim 23 Jan - 18:30
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 EffrayegfC'est un tuto de malade comme on les aiment !!![TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Vil-applause2
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Prier0[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Prier0[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Prier0[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Prier0[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Prier0
Message  vinzzounet Dim 23 Jan - 18:46
Merci merci Embarassed
mais y a que moi qui ai eu ces pb Question What a Face
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Empty Cache alu
Message  zemouk Sam 18 Aoû - 9:40
Salut et bon tuto ! Mais le bémol est que le cache refelecteur alu est vers le bas, est ce normal ça ? Car pas de détail là dessus malgré que ça serai plutôt évident qu'il soit vers le haut ....
J'ai une 106 quicksilver.
zemouk
zemouk
Message  vinzzounet Lun 20 Aoû - 6:55
il est vers le bas et c'est normal, car les faisceaux ne sont jamais direct mais en réflexion sur le haut du phare Smile le haut éclaire le bas, le coté droit éclaire le gauche, etc.. Surprised
Message  djlion Lun 20 Aoû - 19:21
pas mal du tout mai si tu mai les xénon tu doi avoir les gicleur de fard non '?
Message  scarphesse Lun 20 Aoû - 22:05
normalement oui, moi j'ai du les installer sur ma gt pour passer le ct sans soucis et
en cas de contrôl par une tête de c....n de policier, tu risques 135€ d'amende et
3 jours pour te présenter véhicule conforme.
[TUTO] Montage Kit Xenon HID H4-2 Lave10
lors de mon accident, celui de droite à était arraché et remplacé par un neuf
qui serra lui aussi peint. une fois peint c'est presque invisible et cela fait totalement d'origine
Message  vinzzounet Mar 21 Aoû - 7:08
oui il faut les gicleurs, après tu peux te présenter au CT conforme; ça prend 5 min Smile
