vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
bonjour,
j'ai une Sirion 2006. ces derniers mois il y a un bruit blizzard au niveau du tableau de bord qui me dérange énormément (sorte de vibrations) . je veux bien que quelqu'un me donne un conseil à propos de ça. dois-je démonter complètement le tableau de bord? et si c'est les comment le faire et que dois-je faire après l'avoir démonter?
prière de me laisser vos conseils
sirion2006- Messages : 3
Re: vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
Salut!
D'ou vient le bruit exactement, car le TDB, c'est vague!
Je ne peux pas t'aider pour ta Sirion, mais j'ai eu le même type de rossignol extrêmement énervant sur mon Materia: le carter plastique au niveau des pieds passager (pour l'accès au filtre de clim) avait un poil de jeu que j'ai comblé avec un fin morceau de mousse isolante noir pour menuiserie.
Si ça peut t'aider...
++ et bonne chasse!
++ et bonne chasse!
Salut, et merci Izays808
Mais je pense que ce n'est pas le même problème pour ma sirion.
En fait, le bruit provient de toute la partie supérieure du cache du tableau de bord et quand j'appuis au dessus le bruit diminue sauf dans la partie droite (côté passager) où je ressens qu'il y a quelques chose à l'intérieur qui bouge!!
Salut!
Très rare qu'une vis se desserre.
En revanche, du jeu peut apparaître avec le temps avec la dilatation des matériaux, surtout que les plastiques de nos Daihatsu ne sont pas de qualité "Allemande"...
Bref, faut voir d'ou vient le problème (le tableau de bord en lui même, ou un autre élément dessous) et l'isoler.
La plupart du temps, isoler le bruit en calant un élément "élastique" (mousse, caoutchouc...) dans une fixation, ou sur le point de frottement, est bien plus efficace (même définitif!) que de resserrer les vis comme un bourrin.
Bonne chasse et avec l'aide de quelqu'un, c'est plus facile!
Salut!!
Merci Izays808 pour tes conseils.
Justement, j'avais pensé à l'astuce de caoutchouc et tu me rassures.
j'espère avoir un bon résultat
merci encore
merci encore
De rien!
Mousse pour menuiserie ou chambre à air, c'est top!
Dans ma vieille R21, c'était OBLIGATOIRE!
» démontage complet de l'intérieur pour nettoyage complet
» Niveau d'huile sur ma sirion 1.3 sport de 2002
» Démontage tableau de bord
» Cliquetis et problèmes au démarrage
» manque d'eclairage sur tableau de bord
