[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
+8
niigata
Megalo
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
A l'avant :
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Haut_p10](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/haut_p10.jpg)
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Cote_h10](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/cote_h10.jpg)
Re: [TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
Merci ! J'ai enfin la réponse à ma question !
C'est vrai que ça fait pas bien lourd niveau puissance !
Megalo- Messages : 16
ils sont vraiment a changer si on veut améliorer la sono...
A l'avant ils pèsent moins qu'une pince multiprise et à l'arrière 'est le poids d'une pince multiprise...
la taille des fils :
(sur la photo on voit la différence entre un fils bleu de 1mm et ceux d'origine)
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Taille10](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/taille10.jpg)
tu changes aussi les tweeters ou seulement les woofers ? Parce que trouver des tweeters qui s'intègrent à la place de l'origine ca ne doit pas exister.
perso je vais mettre des haut parleurs avec tweeter intégré.
Trop tard pour mon coffre ...
photo des supports HP pour les portes avant :
Les découpes à l'ancienne :
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Klm410](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/klm410.jpg)
La différence avec l'origine:
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Klm10](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/klm10.jpg)
monté sur la voiture:
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Klm210](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/klm210.jpg)
un croquis rapide :
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs A410](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/a410.jpg)
un croquis rapide :
Beau travail. Je les changerais bien aussi sur la Sirion car le son n'est pas terrible, et ça à l'air d'être exactement les mêmes que sur ta Materia.
Chez Daihatsu, ils ne vendent pas d'adaptateur pour en mettre des standards à la place? Parce que je ne me sent pas trop de faire ça, et surtout je n'ai pas le materiel.
Dims pour entretoises à l'arriere
Holla
Beau boulot Domcox.
Sais tu si pour l'arrière cela serait les mêmes entretoises que pour l'avant?
Beau boulot Domcox.
Maiden 31- Messages : 212
A l'arrière il n'y a pas d'entretoise ils sont directement vissés sur la porte, donc si tu prends un haut parleur de même taille avec une multitude de trou ça doit le faire ...
![[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs Hp_arr10](https://i.servimg.com/u/f66/16/06/10/17/hp_arr10.jpg)
Super bien fait bravo
Moi jai du coupe les parti ou le hp d' origine se metai
Pourpouvoit clipser les panneau
Merci dom cox pour l'info.
Me reste plus qu'à acheter de bons H.P..
Je pense à des Focal.
D'après toi c'est du bon ou pas?
focal, tu peux pas te planter c'est le top !
Si je comprends tout, à l'arrière il faut des HP en 130?
non 16.5 ou 17cm ...
MON modéle provisoire c'est ceux ci : modéle sony
Merci pour les dim. des HP arrières.
merci de dire merci, ça fait toujours plaisir!
domcox a écrit:perso je vais mettre des haut parleurs avec tweeter intégré.
tu préfères pas mettre un kit éclaté deux voix et adapter les tweeter dans les emplacements d'origine ?
d'après ce qu'a mesurer dom; à l'avant, le moins profond possible sans entretoise est 7.5cm. les focal 165 a1 font 7.2
http://www.focal.com/files/fiche-technique-165a1.pdf
la y a une super promo pour 64€ : ADN tuning
Pas de problème DomCox,
Je suis poli
Je suis poli
il est bien se smiley, merci vinz !
Oui le kit éclaté, c'était mon idée de départ mais de temps en temps, je met un caisson basse reflex et 2 autres enceintes 4 voies dans le coffre qui balancent beaucoup mais vraiment beaucoup de grave...
pour équilibrer les aigus il me fallait des tweeters en plus mais je voulais pas percer mes portières donc mon choix c'est de tout mettre dans la même enceinte...mais la c'était pour un test, je vais en mettre des plus grosses et plus puissante, donc la suite au prochain numéro !
Pour les haut parleurs si on met une cale il faudra découper le plastique du panneau de porte qui vient en appuis sur ces derniers comme djlion l'a fait sur un tuto...de mémoire on gagne 3cm max.
Exacte j'ai couper .
Ma petit question c'est la taille des twiter car je voudrai en mètre de autre ou je peu trouver sa
» Changement des haut-parleurs AV et AR
» [TUTO] entretoises pour changement de hp
» [TUTO] Démontage des panneaux de porte avant
Page 1 sur 3
