Installation accoudoir central pour Materia
Salut à tous,
J'ai commandé deux accoudoirs central pour la Matéria avec les 2 adaptateurs dédiés (un pour le conducteur, l'autre pour le passager).
Ce sont des pièces d'origine Daihatsu, référencées dans le catalogue d'accessoires.
Est ce que c'est compliqué à installer ? Faut démonter une partie du siège ? J'espère juste que la notice sera livrée avec et qu'il faudra pas que je massacre les sièges pour y arriver.
Si quelqu'un a essuyé les plâtres avec cet accessoire, vos conseils sont les bienvenues !
D'avance merci !
David
D'avance merci !
David
kikoubun- Messages : 36
Re: Installation accoudoir central pour Materia
salut !
Jamais fais !
Mais je pense qu' il faudra dé-housser un peut le dossier du siège pour fixer l' accoudoir.
attention à l' air bag, bon il sera du coté opposé à l' accoudoir donc cela devrait aller.
j' espère que tu nous donnera toutes les explications de montage !
PS : si tu as le temps de faire des photos cela sera le top !
Jamais fais !
En tout cas, l'avantage d'acheter une voiture en fin de vie c'est que les accessoires sont maintenant bradés
J'ai payé l'accoudoir moins de la moitié de sa valeur d'origine, voir ici si ça intéresse certains d'entre vous :
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/english/main.php
Bon ben, suis tout penaud, impossible de déhousser les sièges avants, j'ai bien réussi à enlever les attaches élastiques sous les sièges afin de relever la housse partiellement mais il y a des cables qui remontent dans le dos du siège sur les cotés (probablement airbag) et les mousses ont l'air impossible à retirer, à moins de massacrer le siège, et j'imagine même pas de devoir tout remonter par la suite, si seulement y avait eu une fermeture éclair pour déhousser le siège... tout ça m'a l'air un peu trop compliqué pour le bricolo du dimanche que je suis....voilà échec
Salut!
Tu as toujours tes accoudoirs dans un coin?
» Opinion wanted pour accoudoir eBay
» info sur les Kit carrosserie pour materia
» quelles jantes pour ma materia
» Problème de rétro pour Materia (?)
» filtre a essence pour materia 1.3
