Témoins moteur, abs, airbag passager
J'ai les témoins moteur, abs et airbag passager qui sont allumés quand je démarre et ne s'éteignent pas après quelques secondes.
Est-ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur le problèmes?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
zouzoune- Messages : 5
Re: Témoins moteur, abs, airbag passager
Je démarre et ils s' éteignent 2 secondes après, pas toi ?
oui il ne s'eteind pas du tout reste allume meme apres quelques minutes alors je ne roule pas avec
essaye de débrancher ta batterie une demie heure pour réinitialiser les défauts, rebranche là et contrôle à nouveau.
salut c'est deja fait, mais aujourd'hui ca ete pire je n'ai plus de clignotant plus essuis glace plus de ventilation plus rien alors elle est reste au boulot puisque la diretion est dur je ne risque pas de m'aventure sur les routes .je te remercie pour tes renseignement
J' ai jamais vu ça !
T' as une souris qui bouffe les fils électriques ou quoi ?
T 'as un truc en cour-jus alors commence par essayer avec une autre batterie et si ça fait pareil essaye en enlevant les fusibles jusqu' a isoler un composant qui serait la cause, sinon obligé de faire un diag ... Courage à toi.
panne trouve
bonjour a tous, bon voila il ya un ptit garagiste pres de chez moi qui a trouve la panne , tout bete mais tres genant c'etait le circuit electrique a cause de l'humidite il ne la pas change mais il a repare pour pas trop cher mais il n'y avait pas que ca les freins arriere au niveau des tambour ptit probleme au niveau des machoir mais bon tout est revenu a la normal bonne journee a tous
merci pour le retour d' info ça peut aidez les autres.
Et content que tout soit rentrée dans l' ordre !
» Airbag Sirio Yubi
» Moteur 1L et son entretien moteur - Sirion II
» Porte passager avant ne s'ouvre pas
» Craquement / claquement niveau TDB coté passager
» pannes moteur
» pannes moteur
